查看: 2814|回复: 22
诊断卡没地方插怎么办
发表于 2021-11-17 10:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一个华硕主板用pciex1不跑码  TPM接口没针  碰上这种情况怎么办?
   另外有没有好用的诊断卡推荐?
发表于 2021-11-17 11:07:32 | 只看该作者 �
修台式机从来不用诊断卡  也不用万用表去测试到底是哪个供电有没有出来  而且我还能提前5秒知道这块主板到底是亮不亮机
显卡独立供电6+6,昂达b365 itx,开机进桌面黑屏,过一下好,跑动画再黑屏  详情 回复 发表于 2021-12-3 21:54
你咋整的?  详情 回复 发表于 2021-11-17 15:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-23 23:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上示波器,抓bios第一脚片选波形,没有波形,查复位信号,无复位查南桥供电,总线供电,CPU供电
VCCSA VCCIO VCCPLL VCORE VPP 等等
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-23 22:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们基本上就一个万用表,一个喇叭,其他的没有了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-17 19:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种,我就插pc喇叭简单判断一下,简单的就修修,难的直接放弃~二手主板又不贵,废板还值好几十~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-17 15:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你咋整的?
台式机也可以看电流修机呀,电流跑到多少是可以亮机呀  详情 回复 发表于 2021-11-17 19:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-17 11:03:30 | 只看该作者 �
那就忙修啊,很多没有 地方接的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-24 15:23:20 | 只看该作者 �
没用过诊断卡,一直都是用一个小喇叭
发表于 2021-11-23 14:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用嗅的就知道哪里坏了
发表于 2021-11-23 12:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要诊断卡修,跟修笔记本主板一样
发表于 2021-11-23 12:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不会加上针吗?
发表于 2021-11-17 11:03:08 | 只看该作者 �
插LPC口的 一般都有 PCI还要转换
发表于 2021-11-17 19:30:41 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-23 14:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉诊断卡没什么用啊
发表于 2021-11-23 19:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在不用了。。
发表于 2021-11-23 20:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多板亮机不跑码的
发表于 2021-11-23 22:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查纽扣电池哪个座子,要转接头
发表于 2021-11-24 15:54:41 | 只看该作者 �
厉害了大神,进来学习下
发表于 2021-11-24 18:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们评论区里面的个个都是维修大神,各显神通,能闻,能摸,能听,能用感观,最主要还是不用任何工具都能修好的,修板不是修坏的问题,是先修好没钱的问题
发表于 2021-11-25 09:01:34 | 只看该作者 �
有诊断卡还是首选诊断卡,简单快捷。你这个TPM接口自己加针也行的,有些主板第一个PCIE 也能出码,比如技嘉的某些板。
我就想问下。你们说不用诊断卡,比如有些板内存SCL/SDA 的信号三极管坏了,你也用万用表量出来?都是有上拉3.3V的好不好。 也不是所有板子都有喇叭
