ZXCVWtest
查看: 8441|回复: 93
有成都的吗?能否帮我换一下Type-C口
发表于 2021-11-16 19:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前不久在网上买了一台二手dell latitude 7370,充电的Type-C口有点接触不良,我弄的时候不小心大力出奇迹,弄坏了(第一张图片右下角,最右边那个,舌头上的铜片都断了),想换一个口,在网上查了一下该型号的适配接口,有两种非原厂的(如下图所示),都下单买了。想问一下,有在成都的高手能帮我修一下吗?报酬可以私聊。非常感谢!
发表于 2021-11-16 19:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2021-11-16 19:41
每个电脑城里都有维修的。
谢谢,看了一下,很多铺子都是主营清灰,装系统的,感觉技术不行。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-17 11:41:02 | 只看该作者 �
焊个接口而以,随便一家搞芯片维修的都可以,
这种脚不算什么的,风枪加点锡浆加点BGA焊油可以焊的跟出厂一样的效果
发表于 2021-11-17 11:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MissZhao 发表于 2021-11-17 10:17
我是成都的,设备有,你可以过来拿,自己干,我在天府五街这边
谢谢,就是不会才来求助的。
发表于 2021-11-16 20:56:00 | 只看该作者 �
你可以 找下迅维快修 看看成都离你附近有店接修不
发表于 2021-11-16 19:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者跟帖推荐一下成都比较可靠的维修点,谢谢!
发表于 2021-11-16 19:41:46 | 只看该作者 �
每个电脑城里都有维修的。
发表于 2021-11-16 20:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2021-11-16 19:58
有!成都,磨子桥一环路南二段,一大堆芯片级维修的。
就是因为一大堆,所以才不确定哪家店服务和技术好一点。
发表于 2021-11-16 20:13:38 | 只看该作者 �
焊这个接口手工不到位还真焊不好,一排针脚都在里面
发表于 2021-11-16 20:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以才在这里找高手帮忙。
发表于 2021-11-16 20:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问了客服,成都没有迅维维修点。只有一些认证商家,也不知道哪家好。
发表于 2021-11-16 21:31:00 | 只看该作者 �
可以联系迅维的认证商家
发表于 2021-11-16 21:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来成都海潮电脑一环路南二段13号附5号
发表于 2021-11-16 21:56:39 | 只看该作者 �
有难度,太密了
发表于 2021-11-16 23:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔平板二合一的?这种头子坏的多,我一般都是过改的,不用原来这样的,这个容易断针
发表于 2021-11-17 03:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿给我 我修,双流区
发表于 2021-11-17 09:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找修手机的分分钟秒杀
发表于 2021-11-17 09:36:26 | 只看该作者 �
迅维出来的,修笔记本跟修手机的,,分分给你秒杀!!
发表于 2021-11-17 10:11:00 | 只看该作者 �
这种接口不好焊,反正我用风枪没焊成功,脚在下面
发表于 2021-11-17 10:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-17 11:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FANGDell电脑 发表于 2021-11-17 03:21
拿给我 我修,双流区
谢谢,能否留个地址或联系方式给我?
