查看: 4236|回复: 26
[显卡维修]
显卡核心bga铝箔降温的作用
发表于 2021-11-15 11:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡核心bga,有的在核心上贴上铝箔,有的不贴铝箔。铝箔到底有没有作用呢?先把核心贴上铝箔
然后用预热台加热看看,用热成像测温。核心是33度。
没有贴铝箔的地方是94度。
铝箔降温了大概50度左右。一般来说,核心能抗住250度左右的温度,这样热风枪可以开到300度左右。这个温度基本上都可以拆下核心。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 精品文章
发表于 2021-11-16 07:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主 我不是故意找你茬哈 首先温暖的地方 室温都有可能达到33度 你用预热台底部加热 然后你用热成像测隔热膜 是不是有点问题?你如果用BGA上风嘴对着核心加热 然后你用热成像测隔热膜 那还有点说服力 别介意哈 纯属个人臆想
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-16 05:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉也起不来多大作用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-20 19:44:17 | 只看该作者 �
物体表面粗糙程度不一样!发射率不一样!这样测得的温度不一定准确!红外的焊台铝膜的确能反射一定热量!
发表于 2021-11-20 11:46:57 | 只看该作者 �
作用还是有点的,增点热耦合面积,但容易短路哦,必竟芯片周围还是有小电容的
发表于 2021-11-20 11:14:55 | 只看该作者 �
他反面都化了,正面怎么保护都不太行吧
发表于 2021-11-20 10:06:25 | 只看该作者 �
我干780的核心要270度下风才能干下来,上风大概250度左右
发表于 2021-11-20 08:55:29 | 只看该作者 �
贴了更不均匀 你能贴的严丝合缝? 刚开始我也贴 也没见坏的少     就算你降低了100°  底部融化的温度他还能变?氧化严重的时候 他该300°融化 他还是300°  你贴了降低50°  那就吧温度在原来的基础上调高50°。。。。。。。。。。反而更危险       一般都是底部温度高 设置280  上面 240
发表于 2021-11-16 11:30:24 | 只看该作者 �
太神奇了!楼主是魔术达人,问题是我不信。这只不过是热成像仪检测的方式不完善罢了,铝箔隔住了一部分热量不假,但它也是一个镜面,热反射带一定的方向性。你拿加热台从底部加热,铝箔下的核心该多少度还是多少度,应该还要略高一些。我想问核心温度低50度了,那核心底下的锡要熔化不?要熔化就要达到一定的温度,那你罩着它有什么意义?
发表于 2021-11-15 17:44:20 | 只看该作者 �
看看了
发表于 2021-11-15 17:39:51 | 只看该作者 �
elfxie 发表于 2021-11-15 14:02
太神奇了吧,不可能温差那么大,用接触式探头验证一下,就好像杯子里的水100度恒温,杯子身只有50度??? ...
热风枪300度,芯片没有坏
发表于 2021-11-15 14:02:42 | 只看该作者 �
太神奇了吧,不可能温差那么大,用接触式探头验证一下,就好像杯子里的水100度恒温,杯子身只有50度??????
热风枪300度,芯片没有坏  详情 回复 发表于 2021-11-15 17:39
英雄所见略同  详情 回复 发表于 2021-11-15 15:45
发表于 2021-11-15 15:45:18 | 只看该作者 �
  英雄所见略同
发表于 2021-11-16 10:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪拆核心少了330度吹一天都吹不下来,而且是在下面加热台的情况下。
楼主这么一说,我手上的显卡核心全部是被我吹坏的了吧,反正我动核心的显卡,核心都挂了
7张rx560 3张1050ti  ,,这学费交得有点高
发表于 2021-11-16 11:11:27 | 只看该作者 �
说实话,要不是热成像仪的照片,我是不相信铝箔有这么大的散热效果的
发表于 2021-11-16 11:46:11 | 只看该作者 �
挺有意思的,不太明白
发表于 2021-11-16 12:18:46 | 只看该作者 �
个人觉得用铝箔包了核心晶片!!成活率高点!!!!
发表于 2021-11-17 05:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是平均温度,这样核心PCB不容易发黄,核心也不容易碎。另外你的热成像不行。
发表于 2021-11-17 07:38:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想知道到底有没有用
发表于 2021-11-17 17:04:59 | 只看该作者 �
热成像设备不能对着反光的金属,镜面,铝箔之类的物体测量,否则误差会很大。这个想知道实际效果,建议上传统的热电偶来测。
发表于 2021-11-17 18:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样测怎么可能准?加热是从下往上的,而测量是从上往下测。这图只能代表铝箔隔热好
发表于 2021-11-17 18:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片里面可能比周边热上好几倍
发表于 2021-11-19 14:50:05 | 只看该作者 �
温差不可能那么大吧!!!!!显卡我一直360度干也没坏啊
