楼主: boystray
[显卡维修]
显卡核心bga铝箔降温的作用
发表于 2021-11-20 11:14:55 | 只看该作者 �
他反面都化了,正面怎么保护都不太行吧
发表于 2021-11-20 11:46:57 | 只看该作者 �
作用还是有点的,增点热耦合面积,但容易短路哦,必竟芯片周围还是有小电容的
发表于 2021-11-20 19:44:17 | 只看该作者 �
物体表面粗糙程度不一样!发射率不一样!这样测得的温度不一定准确!红外的焊台铝膜的确能反射一定热量!
发表于 2021-11-21 07:29:05 | 只看该作者 �
大哥,我用奶粉罐的铝膜做隔热,的确不伤旁边的容阻。不用隔热倒有时候会把旁边的小电阻吹跑
发表于 2021-11-22 20:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人觉得铝箔还没有隔热胶带效果好。另外拆核心为啥不用bga焊台多快好省呢。
发表于 2021-11-22 20:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外这种热成像仪没用过,不太敢发表议论,但是那种手持的红外测温仪。测金属表面的误差非常大。
发表于 2022-3-28 03:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种实验请在铝箔下贴热电偶测,和不贴铝箔的情况对比
热成像测铝箔和测pcb的发射率差很远的,一般设置的发射率贴近pcb,那你测的铝箔温度是谬以千里的
