查看: 4611|回复: 23
联想圆梦F5005不触发维修
发表于 2021-11-15 08:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台式电脑,品牌联想,型号圆梦F5005,板号CFT3I1 VER:1.0,故障不触发。按开机键没有任反应,有待机5.0V不能触发。这个主板全板只一块集成的CPU是最大的BGA,拆下散热器发现下面有两个电容烧成黑色的了,二话不说直接换了,也没来的及拍照,把换好的拍了,再通电刷刷亮机,上图,顺便备份了BOIS。 联想圆梦F5005 CFT3I1 VER1.0备份.zip (2.05 MB, 下载次数: 7)
发表于 2021-11-15 09:12:10 | 只看该作者 �
这是这款主板的通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-16 07:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款主板通病,把那个电容扣掉就可以了,扣掉后把散热器上从新抹上散热硅脂就OK
发表于 2021-11-16 07:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财电容
发表于 2021-11-15 21:20:21 | 只看该作者 �
徐松 发表于 2021-11-15 21:18
现在这样的,好少了
也可能我是一个新手,修到的太少了
发表于 2021-11-15 21:18:35 | 只看该作者 �
现在这样的,好少了
也可能我是一个新手,修到的太少了  详情 回复 发表于 2021-11-15 21:20
发表于 2021-11-15 17:40:08 | 只看该作者 �
哦   看看了
发表于 2021-11-15 16:03:03 | 只看该作者 �
这个是最经典的故障,可是现在修一台是一台了没有了。
发表于 2021-11-15 12:01:09 | 只看该作者 �
通病吗?学习了,
发表于 2021-11-15 11:47:20 | 只看该作者 �
这种问题一天修二十台都不费劲
发表于 2021-11-15 09:37:07 | 只看该作者 �
通病....................................................................
发表于 2021-11-15 09:25:13 | 只看该作者 �
通病,谢谢分享
发表于 2021-11-16 10:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该是机器过热导致的我还没有遇到过这个情况
发表于 2021-11-16 11:47:18 | 只看该作者 �
通病应该   干掉
发表于 2021-11-16 14:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病,修好了把隔热棉去掉,那是罪魁祸首。
发表于 2021-11-16 15:55:23 | 只看该作者 �
散热片上海绵导致的通病。
发表于 2021-11-16 18:44:12 | 只看该作者 �
联想这CPU电容是老演员了,,经常出镜
发表于 2021-11-16 21:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
送钱电容
发表于 2021-11-18 15:58:07 | 只看该作者 �
机型有点老了..
发表于 2021-11-19 15:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子我扣它扣了应该有八块了,扣扣舒服就好了
