查看: 2856|回复: 13
[维修求助]
IPAD AIR2 扩容导致4014
发表于 2021-11-14 19:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老司机也有翻车的时候,今天弄一个A1466扩容,弄完之后刷机不亮 报错4014,装回原来的硬盘故障依旧,排除硬盘问题,不装硬盘刷机20%可以亮到进度条,检查点位组织没有异常,硬盘供电都正常,CPU 暂存没有明显爆锡,没头绪了,有没有大神知道的,给个思路,谢谢!
发表于 2021-11-21 18:58:03 | 只看该作者 �
暂存虚汗...
发表于 2021-11-15 15:19:02 | 只看该作者 �
看下硬盘三组电压还有周围小件,没问题就再换硬盘试。
发表于 2021-11-16 18:46:04 | 只看该作者 �
楼上建议很准确。。。。。。
楼上说的我早都试过了 没有这么简单  详情 回复 发表于 2021-11-17 09:40
发表于 2021-11-17 09:40:29 | 只看该作者 �
easthorse 发表于 2021-11-16 18:46
楼上建议很准确。。。。。。
楼上说的我早都试过了  没有这么简单
重焊暂存没有解决,就重焊CPU,都不行,说明主板可能断线了,PAD的板,真的是垃圾的一逼,温度一高,就挂了.  详情 回复 发表于 2021-12-3 10:53
发表于 2021-11-18 17:14:13 | 只看该作者 �
发帖不易,支持下~
发表于 2021-11-19 21:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你如果基本的都查了,我可以告诉你,板底问题,无解!
发表于 2021-11-20 04:02:23 | 只看该作者 �
估计是板层内被高温吹断线了,我翻车过
发表于 2021-11-21 09:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般暂存爆的多哦、
发表于 2021-11-22 00:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到了,就是暂存虚焊,重植解决。
发表于 2021-11-25 08:57:37 | 只看该作者 �
也遇到过,所以报价不能及低
发表于 2021-12-3 10:53:35 | 只看该作者 �
link240 发表于 2021-11-17 09:40
楼上说的我早都试过了  没有这么简单
发表于 2021-12-26 19:25:39 | 只看该作者 �
直接干暂存吧
