查看: 4996|回复: 20
[MACBOOK]
新款2020air 带M1 macbook air a2337 820-02016-a
发表于 2021-11-14 15:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新款2020air 带M1 macbook air a2337 820-02016-a ..触发到0.15电流掉电,,正好论坛有BIOS,刷个BIOS研究研究。。。机器比较新欢迎大神过来讨论、、谈论。。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
382270805 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-14 15:36:19 | 只看该作者 �
刷好了吗?
发表于 2021-11-14 15:36:34 | 只看该作者 �
料板真多 BIOS飞线真牛
发表于 2021-11-14 18:22:00 | 只看该作者 �
楼主点位分享上来研究呗
发表于 2021-12-27 16:08:36 | 只看该作者 �
楼主 分享个点位图了   谢谢
发表于 2022-3-24 10:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ID能解吗?是2020 A2179
早就可以搞了  详情 回复 发表于 2022-4-10 21:00
还没有接到过解ID的。。。得找机会研究研究一下。也是个商机阿。  详情 回复 发表于 2022-3-29 12:19
发表于 2022-3-24 10:54:53 | 只看该作者 �
刷好了吗?
发表于 2022-3-29 10:50:13 | 只看该作者 �
结果要分享一下啊
进水严重。客户一天催三遍。。放弃治疗了。。  详情 回复 发表于 2022-3-29 12:17
发表于 2022-3-29 12:17:22 | 只看该作者 �
yjcwy 发表于 2022-3-29 10:50
结果要分享一下啊
发表于 2022-3-29 12:19:27 | 只看该作者 �
trltshftr 发表于 2022-3-24 10:28
ID能解吗?是2020 A2179
发表于 2022-3-29 12:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是先刷t2  是不是。。。。
有一部分供电没出呢。。。应该与T2 无关吧  详情 回复 发表于 2022-3-29 17:07
发表于 2022-3-29 17:07:06 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2022-3-29 12:19
应该是先刷t2  是不是。。。。
发表于 2022-4-10 21:00:52 | 只看该作者 �
ID能解吗?是2020 A2179
早就可以搞了
A2337有人可以解ID吗 M1的  详情 回复 发表于 2022-5-25 13:13
发表于 2022-5-20 09:37:12 | 只看该作者 �
你的点位 可以分享一下码
发表于 2022-5-25 13:13:23 | 只看该作者 �
A2337有人可以解ID吗 M1的
发表于 2022-6-29 20:45:38 | 只看该作者 �
也是吊吊的
发表于 2022-6-30 14:01:13 | 只看该作者 �
这机子的点位能共享出来不
发表于 2022-6-30 14:07:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,bios也可以这样刷。
发表于 2022-9-5 20:26:38 | 只看该作者 �
碰到一个   无进水,正常使用损坏 ,进不去刷T2界面
发表于 2022-9-30 00:28:04 | 只看该作者 �
兄弟  点位图分享一下  可以吗  我也有个进水的
