查看: 1288|回复: 2
三星1676开机显示门未关
发表于 2021-11-14 06:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台三星1676.说是从桌子上掉下来就这样了,通电连接电脑提示门没关,右壳拿下,主板拿下,电源板拿下,测试开关没事,只是右下角机架有点变形,顺着上盖开关一顿查,最后发现有一个电容虚接,还有点变形,算了直接换了,收米完事
发表于 2022-3-30 14:46:22 | 只看该作者 �
哇哇,捡钱的节奏
发表于 2022-4-2 22:49:55 | 只看该作者 �
检查传感器
