ZXCVWtest
查看: 3202|回复: 21
[surface]
surface,不开机,待机供电正常
发表于 2021-11-13 20:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图纸是,迅维找的,个人感觉是不是错了-_-||,这个EC的vcc供电,图纸是和avcc并联的,实际测试,avcc3.3,acc正常应该待机0.33V,按开机键触发后,升压到3.3v,现在我这个板子问题是,acc脚,装BIOS芯片后,完全不能触发0V,拿掉BIOS可以,触发升压到2.9,迅速回落0.38,然后回落到待机的0.14v,这个3p3v,也就是EC的vcc脚,应该是哪个芯片发出来的供电呢?知道的麻烦指导下,自学的这个,不懂电路。
发表于 2021-11-13 20:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学技术到迅维!
发表于 2021-11-13 20:30:35 | 只看该作者 �
如果样样东西都有这样的资料的话,是那多么的好
发表于 2021-11-13 20:31:13 | 只看该作者 �
还是得支持大家多上传这样的资料的了
发表于 2021-11-14 06:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lpj7777777 发表于 2021-11-13 20:31
还是得支持大家多上传这样的资料的了
唉,没人搭理我
发表于 2021-11-21 14:47:09 | 只看该作者 �
修的不错
X910513-008.pdf
2.63 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X910513-008.rar
159.68 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X910513-008.zip
2.79 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-11-21 16:58:03 | 只看该作者 �
这个机子有点不好修哦
发表于 2021-11-21 17:41:46 | 只看该作者 �
有图纸吗?
有的,不过不准确,有些地方明显标注的不对,这个EC待机正常的话,应该有个5v,这个不出5V,换EC试试看吧,不行再找问题,反正不着急,回收的破机器  详情 回复 发表于 2021-11-21 19:30
发表于 2021-11-21 19:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-22 10:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看PSU供电出了12V没啊,SL1
HPD FOR SL1 是这个供电吗,这个供电12v没有  详情 回复 发表于 2021-11-22 16:44
刚发现,有个待机的5v没出,EC发出的,EC待机好像没问题,感觉ec的问题,一会EC到,换个试试看,谢谢指导  详情 回复 发表于 2021-11-22 13:11
发表于 2021-11-22 13:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
425 发表于 2021-11-22 10:32
看看PSU供电出了12V没啊,SL1
发表于 2021-11-22 16:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流跳变多少
发表于 2021-11-22 16:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到一台刷BIOS必须要用原机bios要不触发掉电
这个,应该待机有问题,正常不装BIOS也会出5v,这个不出  详情 回复 发表于 2021-11-22 16:39
发表于 2021-11-22 16:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-22 16:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看PSU供电出了12V没啊,SL1
HPD FOR SL1
是这个供电吗,这个供电12v没有
发表于 2021-11-22 20:36:22 | 只看该作者 �
有点不好修哦
发表于 2021-11-23 10:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器型号surface pro4吗
发表于 2021-11-24 06:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卤蛋维修 发表于 2021-11-23 10:49
机器型号surface pro4吗
对的,这个机器按开机键,EC发给pch的,PCH_PWRBTN#信号,会从3.3跳到2.7v,不能到0V,应该EC条件问题还是南桥问题?指导下,谢谢。
发表于 2021-11-24 09:04:46 | 只看该作者 �
欢迎学技术到迅维
发表于 2021-11-28 11:37:03 | 只看该作者 �
是surface几代?
surface Pro4 ,我感觉是MCU坏了,不过这玩意感觉一般不容易坏  详情 回复 发表于 2021-11-28 21:49
