查看: 1307|回复: 13
[系统故障]
今天遇到一台HP 14-d101TX的电脑,问题解决不了,请大神帮忙一下!!谢谢!!
发表于 2021-11-10 21:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体问题是做系统之后开机总显示系统文件丢失或损坏,每次显示的还不一样,不过按回车也能进系统,有时候按一次回车就行了,有时候得按多次,有时能进系统 ,有时就蓝屏了,这台电脑的主板看着进过水,不过也能正常,没什么影响,不知道跟主板进水有关系吗?
会员1309609 该用户已被删除
发表于 2021-11-10 22:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
严重怀疑你系统做的有问题
把硬盘拆下来放到别的电脑上一点问题都没有。  详情 回复 发表于 2021-11-10 22:09
发表于 2021-11-10 22:09:50 | 只看该作者 �
人民有信仰 发表于 2021-11-10 22:06
严重怀疑你系统做的有问题
会员1309609 该用户已被删除
4#
发表于 2021-11-10 22:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好录个开机视频,搞个图片什么的
发表于 2021-11-11 11:07:23 | 只看该作者 �
键盘连键有可能 把键盘拔了 外接一个看看  最好是拆下来裸板测试看看
发表于 2021-11-11 19:07:56 | 只看该作者 �
学习一下。。不过也怀疑系统问题~
发表于 2021-11-13 19:03:24 | 只看该作者 �
XP?
上网找带最新驱动的版本。
原版缺很多硬件驱动,新机器还是老机器。新的必须打上驱动补丁
发表于 2021-11-14 20:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存不稳定吧
发表于 2021-11-16 09:02:03 | 只看该作者 �
试着先不打驱动看看
发表于 2021-11-19 16:18:29 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-22 09:36:44 | 只看该作者 �
怀疑是内存的问题大点
发表于 2021-11-23 08:45:18 | 只看该作者 �
解决方法思路可以考虑:进PE测下硬盘(不用通测,大概40G左右足够),如果没问题换个其他系统试试~,如果是多硬盘就插一个硬盘试试~
发表于 2021-11-24 22:29:48 | 只看该作者 �
系统问题吧
发表于 2021-12-9 10:50:50 | 只看该作者 �
试试硬盘吧
