查看: 2294|回复: 16
HP暗影精灵,G3AA总烧桥
发表于 2021-11-9 22:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Hp G3AA总烧南桥,最后更换一条线,解决了问题。
发帖最好说明清楚  发表于 2021-11-10 22:09
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
魏杰 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-11-10 10:16:56 | 只看该作者 �
               电源线?
发表于 2021-11-10 16:16:25 | 只看该作者 �
更换一条线 南桥吗?还是USB 线?
发表于 2021-11-10 22:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是要我们猜谜语?
发表于 2021-11-23 11:47:30 | 只看该作者 �
这帖子 出来搞笑的  删了得了。
发表于 2022-1-25 13:21:16 | 只看该作者 �
什么线????????
发表于 2022-1-25 13:25:05 | 只看该作者 �
是不是外设的什么排线短路了
发表于 2022-1-25 18:05:10 | 只看该作者 �
路过点赞 谢谢
发表于 2022-1-25 18:05:47 | 只看该作者 �
路过点赞 谢谢
发表于 2022-1-26 09:17:34 | 只看该作者 �
屏线。。。。。。。。。
发表于 2022-1-26 16:04:57 | 只看该作者 �
你是来打酱油的吗 什么线也不说明
发表于 2022-1-26 18:12:09 | 只看该作者 �
这个思路真的非常好
发表于 2022-7-12 14:51:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-12 17:16:31 | 只看该作者 �
估计是屏线。
发表于 2022-7-13 11:23:06 | 只看该作者 �
楼主莫不是刷分吧,没头没脑的帖子没营养
发表于 2023-7-7 12:11:02 | 只看该作者 �
又浪费两分钟
