查看: 5627|回复: 29
[已解决]
戴尔5580 开机0.6a掉电解决方案
发表于 2021-11-9 20:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长话短说没有文采,同行送修一台戴尔5580笔记本插电0.5a一开始以为bios问题。拆机看到cpu背面公共点13v短路,拆掉电容 自信装机 开机0.6a左右掉电后面刷了bios问题依旧!以为cpu坏了。后面想了想会不会是跟hp机器一样要用原装电源才能亮机!!插上原装充电器 开机掉电 重启几次亮机了美滋滋。希望对你们有帮助!!
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
yua642433 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
583600096 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-10 10:51:58 | 只看该作者 �
转换的电源接头不开机0.6掉电,用type-c转换口可以开机
试过可以开机显示不掉电,谢谢  详情 回复 发表于 2021-12-14 09:37
对的 有TYPE的就可以用 方便 有时候还不用拆电源线  详情 回复 发表于 2021-11-11 09:57
type-c 没试,下次尝试一下  详情 回复 发表于 2021-11-10 18:51
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-11-10 09:25:22 | 只看该作者 �
新款戴尔头可以开机吧
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-11-10 18:51:21 | 只看该作者 �
type-c 没试,下次尝试一下
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-11-10 18:50:21 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2021-11-9 21:03
你应该是没装电池单用维修可调电源,实际上应该是接触不太好(因为原装的充电器里面带电源检测,维修头不带 ...
接了电池也是开不了,电池没电!应该是没有检测角,所以掉电
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-11-9 21:03:58 | 只看该作者 �
你应该是没装电池单用维修可调电源,实际上应该是接触不太好(因为原装的充电器里面带电源检测,维修头不带),所以会发生掉电,实际上没有问题!我遇到戴尔的都是用充电器点!!!!
接了电池也是开不了,电池没电!应该是没有检测角,所以掉电  详情 回复 发表于 2021-11-10 18:50
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-11-10 16:21:32 | 只看该作者 �
楼主捡漏了   几百到手
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-10 16:15:50 | 只看该作者 �
这机子厉害了 拆开就能看到电容短路 学习了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-10 10:20:55 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-11 09:47:16 | 只看该作者 �
学习了,以后注意
发表于 2021-11-11 09:57:32 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-11 11:48:03 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2021-11-11 13:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题修到过CPU供电电容短路引起的瞬间掉电
发表于 2021-11-11 13:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Type-c供电开机尝试一下
发表于 2021-11-11 15:07:11 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2021-11-11 22:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还真没注意这个问题
发表于 2021-11-11 23:15:00 | 只看该作者 �
HP有些机也是这个鸟样
发表于 2021-11-12 07:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没遇到过Dell转接头导致不亮机掉电的,估计你那个转接头买回来,乱插中毒了吧
发表于 2021-11-12 07:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2021-11-11 23:15
HP有些机也是这个鸟样
HP确实遇到过,而且不触发
发表于 2021-11-12 13:15:11 | 只看该作者 �
ZIUS6 ZIUS7 LA-A321P
