ZXCVWtest
查看: 1834|回复: 8
联想E565无待机维修
发表于 2021-11-8 14:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人送来时说时好时坏,开机试了全部正常,过了一段时间后掉电了,再也开不起来,待机0.02(看似有待机了),按开关后电流上到0.07停了,不多说拆机,发现机子多处进水,EC还有几个电容电阻发霉,但不太严重,清洗后发现待机电路部有个电阻黑得比较严重,对照电路图为PR206,正是待机开启信号EC-ON,测一边有3.3V,一边0V,无疑是坏了,更换OK
参与人数 4下载分 +9 +6 收起 理由
fifani + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2021-11-9 12:27:43 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2021-11-8 20:28
电阻发霉接触不好了
进水就这样的   多找找
发表于 2021-11-8 20:44:28 | 只看该作者 �
会过一段时间再出问题的 电阻坏了立刻不能
发表于 2021-11-8 20:28:05 | 只看该作者 �
电阻发霉接触不好了
进水就这样的 多找找  详情 回复 发表于 2021-11-9 12:27
发表于 2021-11-8 16:48:04 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-8 15:39
一般是电容漏电引起的吗 电阻不会过一段时间再出问题的 电阻坏了立刻不能触发
电阻发霉接触不好了
发表于 2021-11-8 15:39:13 | 只看该作者 �
电阻发霉接触不好了  详情 回复 发表于 2021-11-8 16:48
发表于 2021-11-8 14:59:21 | 只看该作者 �
这是电路图
联想E565 NM-A631 V1.0.pdf
3.17 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-11-10 08:59:27 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2021-11-26 09:22:51 | 只看该作者 �
一图在手  一马平川
