查看: 1410|回复: 5
华硕1070龙骑士不认卡,供电正常
发表于 2021-11-6 20:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测了下1.8V万用表响了,不知道短没短,电压都是正常出来了
发表于 2021-12-18 23:44:58 | 只看该作者 �
支持5楼,可能性很大!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-11-6 23:25:01 | 只看该作者 �
值是低了,短路倒没有,0.95V有没?
供电正常,不亮  详情 回复 发表于 2021-11-7 09:49
发表于 2021-11-7 01:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
villager001 发表于 2021-11-06 23:25
值是低了,短路倒没有,0.95V有没?
0.8和1.5都有了
发表于 2021-11-7 09:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值是低了,短路倒没有,0.95V有没?
供电正常,不亮
可以认为值低是核心内部分电路损坏导致的  详情 回复 发表于 2021-11-7 11:06
发表于 2021-11-7 11:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以认为值低是核心内部分电路损坏导致的
