- 积分
- 378
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-10
- 精华
下班时间同行送修一台dell 3421笔记本故障图像正常暗屏背光不亮,告诉急用快修,屏暗习惯先换屏测试,拆屏发现是140大口薄屏,手里没屏找了一片ASUS 15.6大口测试可以正常点亮,判断屏坏
客户急用没屏只能修屏了,屏型号如下
拆机测量背光供电保险正常,背光开启信号也正常,参考图如下图
测1脚EN正常,23脚Vin没电压对地电阻0欧,往前追查发现有个限流电阻烧了,限流电阻后边有个小电容短路
,找个10欧小电阻和一个小电容换上开机正常了。
