查看: 2837|回复: 19
[笔记本电脑]
hp735 G6跑线维修
发表于 2021-11-5 12:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日期:2021-11-5
机型:hp 735 G6
板号:6050A3044101-MB-A01
平台:AMD
故障:不开机
维修:接手同行一台hp的笔记本,描述说进水不开机了,拆机后发现这主板比我脸还干净,拔掉电池插电 自动上电以为就是放个电的事,谁知道马上就掉电了,按开关没反应。于是只能拆机检查了。
拆机后发现这电脑没图纸没点位,测量开关电压只有0.5v
跑线路相连的二极管和电阻,发现到ec附近,测量电压也是0.5v
拆除开关相连的二极管,发现开关的电压升到了2.8v,
按开关也有跳变,但是不开机,再次测量发现 ec旁边电阻还是只有0.5v,以为短路了 测对地值有300多 但是电压就是被拉低,拆除ec电压还是一样,拆除电阻后,测量另一端电压正常,
上拉的地方直接到ec,于是直接飞线到开关二极管位置,开关机都正常
跑线图,因为没资料 所以不知道这段路到底是干啥用的,谁有资料能说明一下吗
最后亮机图,电脑开关机都正常,使用还在测试 功能
参与人数 3下载分 +12 +5 收起 理由
yichukun1 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-6 15:17:58 | 只看该作者 �
有图有分析,点赞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-6 08:58:06 | 只看该作者 �
厉害了,感谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-5 21:49:57 | 只看该作者 �
思路清晰 不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-6 22:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,理论性太强
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-6 15:26:26 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-6 14:24:17 | 只看该作者 �
一看这理论经验都非常的丰富
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-5 23:18:26 | 只看该作者 �
厉害 学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-5 19:14:56 | 只看该作者 �
看不懂,为什么设计的时候不直接,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-5 13:36:48 | 只看该作者 �
楼主技术比较强大  学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-6 23:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的表还有那个三极管的放大倍数测试,好像几乎用不到吧
发表于 2021-11-6 17:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2021-11-6 20:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
努力学习,积累经验,最后成为大师
发表于 2021-11-6 21:49:30 | 只看该作者 �
HP的机器真坑,基本上找不图纸。
发表于 2021-11-7 17:59:33 | 只看该作者 �
有图有分析,点赞
发表于 2021-11-7 18:32:06 | 只看该作者 �
牛逼,学习了
发表于 2021-11-9 09:52:04 | 只看该作者 �
厉害了,感谢分享
发表于 2021-11-9 10:53:15 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 牛,学习了
发表于 2021-11-11 11:16:45 | 只看该作者 �
一看这理论经验都非常的丰富
发表于 2021-11-11 11:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
纬创基本没啥图纸,维修难度大
