查看: 2194|回复: 4
[已解决]
t440p 板号:nm-a131 rev:1.0 不过保护隔离
发表于 2021-11-5 09:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   昨天修了几片t440p 的主板,不过保护隔离,有四片板子,有三片是因为rt电阻掉件导致的,有一片是pwrshutdown正常不过保护隔离的。
     前面三片有拍图片,掉件的,刚开始查条件,不过保护隔离先查u101  100脚vregin20有19.5v,bat-volt有7.5v,59脚和102脚都有19.5v,103脚有3.3v 的vcc3sw,97j脚shutdown#有3.3v,98脚th-det,有1.24v这个不对,96脚pwrshutdown#没有3.3v,为0v.th-det有1.24v不对,仔细看主板有掉件,但没点位,不知道是不是rt电阻,从料板上拆了一个换上正常上电,其余两片一样先查条件,th-det有1.24v.rt电阻掉件更换就好了。
    最后一片插电我电流变只有三位看不到电流,测各大电感对地值无明显偏低,插电公共点有1v左右的电压,不过保护隔离查u101 discharge 和pwrshutdown#正常,pq51的2脚仅有4.3v,pr369是470k电阻阻值正常,一端有19.8v,一端有4.3,旁边电阻pr143阻值仅有 1k左右相当于直接给pq9供电,没有产生分压,换掉pr143阻值恢复200k,插电正常上电亮机,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-5 11:16:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思路清晰 值得学习 学到了 厉害
发表于 2021-11-5 11:42:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
零件都是撞掉的吧
发表于 2021-11-5 13:57:56 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
路过 学习了
发表于 2021-11-5 22:08:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前三个是热敏电阻撞掉的,查th-det有1.24v,可以看到的,没有图纸,三个常见热敏电阻位置
