查看: 8402|回复: 89
笔记本I5 CPU被锁频好卡,有人遇到过吗?
发表于 2021-11-4 20:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主频一直在0.几,上不去,BIOS刷了,CPU焊过,有人遇到过吗?
发表于 2021-11-4 21:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控信号,检流电阻查了吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-5 10:26:52 | 只看该作者 �
什么机器啊 dell 的话电源检测问题就会降频
DELL 5468 ,别的机器也遇到过,不是说这一种机型会这样  详情 回复 发表于 2021-11-7 13:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-5 08:34:06 | 只看该作者 �
这个很早遇到过,但是怎么解决的实在想不起来了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-5 12:01:46 | 只看该作者 �
什么型号的机器也不说下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-5 11:57:53 | 只看该作者 �
建议直接换个u排除一下  反正换一下也不难
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-5 08:16:13 | 只看该作者 �
前天碰到一个 dell  适配器中间针弯了  CPU 降频  电脑很卡 不充电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-5 18:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉电池试试,我遇到拔掉电池就不降频,电池故障也会降频!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-5 11:59:46 | 只看该作者 �
应该不是CPU的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-5 11:35:10 | 只看该作者 �
就像这样,主频一直在0.几,,上不去,很卡,鲁大师跑分3000多分,和一个单核CPU差不多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-5 11:21:43 | 只看该作者 �
技佳55 发表于 2021-11-5 11:21
CPU跑分才3222分,还是I5 七代的哦,所以我感觉有问题,但又敢经意去换CPU,,,因为现在还能开机
不敢换,CPU,,,写错了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-5 09:15:58 | 只看该作者 �
经常有机器锁频 ,不知道什么原因
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-5 10:30:40 | 只看该作者 �
看温控电路看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-5 10:53:05 | 只看该作者 �
温控电路看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-5 11:21:10 | 只看该作者 �
不敢换,CPU,,,写错了  详情 回复 发表于 2021-11-5 11:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-5 11:29:49 | 只看该作者 �
锁  是怎么弄的  不懂
发表于 2021-11-5 12:02:10 | 只看该作者 �
什么机型对应什么问题
发表于 2021-11-5 12:22:12 | 只看该作者 �
还没遇到过这种问题,有没有大神遇到并解决的
发表于 2021-11-5 13:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来跟大佬学习
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
寻霸业 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-11-5 14:16:37 | 只看该作者 �
碰到拯救者的很多小板问题
发表于 2021-11-5 14:21:49 | 只看该作者 �
你们有没有怀疑系统呢
我就怀疑是系统问题,结果从dos,dos3.2,win95,98,me ,xp,win7,win8.1 win10全部都一样结果  详情 回复 发表于 2021-11-10 13:28
