楼主: 技佳55
笔记本I5 CPU被锁频好卡,有人遇到过吗?
发表于 2021-11-5 15:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是用超频软件解决的
发表于 2021-11-5 18:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉电池试试,我遇到拔掉电池就不降频,电池故障也会降频!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-5 19:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
适配器坏了
发表于 2021-11-5 19:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是外设哪里不正常
发表于 2021-11-5 19:38:33 | 只看该作者 �
戴尔的卡顿,好好去查充电问题
发表于 2021-11-5 20:24:15 | 只看该作者 �
CPU供电芯片和供电管子查查
发表于 2021-11-5 22:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大部分原因不是CPU问题,一个是电源检测,一个是CPU降频信号,还有CPU供电芯片周边电容电阻问题
发表于 2021-11-5 23:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次一台dell 7560检测不到风扇转速,但能正常用,i5 7200锁频刭1.6g,这cpu最高有2.7g,肯它不是电源问题,刷最新厂家bios,风扇一转就掉电,论坛下了个刷下,bios检测有风扇报警,进系统没事,风扇转也没事,原来是风扇不转,改成常转就没往下修了,1.6g慢又点,但基本都正常,一赛扬水平
风扇报错报警  详情 回复 发表于 2021-11-5 23:49
发表于 2021-11-5 23:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇报错报警
发表于 2021-11-6 08:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zky. 发表于 2021-11-05 11:57
建议直接换个u排除一下  反正换一下也不难
你是有钱人,CPU说换就换
发表于 2021-11-6 09:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源适配器功率不够也会
发表于 2021-11-6 09:42:02 | 只看该作者 �
刷过BIOS不行的话就换EC百分之九十可以好
发表于 2021-11-6 10:31:06 | 只看该作者 �
说的不清不楚的  问你也不说  只能只给你猜 猜 猜
发表于 2021-11-6 10:47:06 | 只看该作者 �
啥机子,有些电源检测针电路出问题也会引起降频的
发表于 2021-11-6 11:13:51 | 只看该作者 �
什么机器也不说
发表于 2021-11-6 11:17:33 | 只看该作者 �
DELL 的确实遇到过,很卡,没解决
发表于 2021-11-6 13:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU有锁频的,咸鱼网上有卖的
发表于 2021-11-7 08:59:42 | 只看该作者 �
这种一般是适配器或者电源供电这里的问题,你先看看插电源和用电池现象一样吗?
发表于 2021-11-7 13:14:23 | 只看该作者 �
毁容的蛤蟆 发表于 2021-11-5 10:26
什么机器啊 dell 的话电源检测问题就会降频
DELL   5468   ,别的机器也遇到过,不是说这一种机型会这样
发表于 2021-11-7 21:31:11 | 只看该作者 �
什么机器也不说 如果是HP dell 的 上电池拔掉充电器如果频率正常了就是 适配器识别的问题  如果还是不正常 主要还是功率检测方向的问题  直接换个EC 试试
