查看: 2026|回复: 11
华硕 gtx1070-8gd5 bios
发表于 2021-11-4 16:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-11-4 17:31:47 | 只看该作者 �
https://www.techpowerup.com/vgab ... memSize=&since=
自己去找找
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-11-5 09:21:35 | 只看该作者 �
libin68999 发表于 2021-11-4 17:56
这个涡轮有3个bios都是256k的好像不能用
这个页面最下面3个
这网站bios毋庸置疑都是好的,不要看容量,和台式主板不同,这显卡bios并不是大小刚刚好的
对的,用编程器读出来就是512kb,实际有用的数据也就256kb  详情 回复 发表于 2021-11-6 10:09
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-4 17:56:59 | 只看该作者 �
这个页面最下面3个
这网站bios毋庸置疑都是好的,不要看容量,和台式主板不同,这显卡bios并不是大小刚刚好的  详情 回复 发表于 2021-11-5 09:21
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-4 16:43:34 | 只看该作者 �
也可购买 qq605157689
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-5 10:31:09 | 只看该作者 �
我这张显卡好像是品牌机上用的显卡没有标版本号
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-5 10:29:44 | 只看该作者 �
版本号从哪看的 我的显卡没标
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-6 10:09:43 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-6 07:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡  一般什么类型的问题刷BIOS呢
作死刷黑,或者显卡不读BIOS  详情 回复 发表于 2021-11-6 10:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-6 10:06:29 | 只看该作者 �
番茄炒蛋蛋 发表于 2021-11-6 07:03
显卡  一般什么类型的问题刷BIOS呢
作死刷黑,或者显卡不读BIOS
发表于 2021-11-6 10:05:08 | 只看该作者 �
核心,显存,接口,合适的频率,满足这几个条件就能用了,别的牌子也不是不行,容量用编程器读出来当然是不一样的,编程器直接刷就行了用nvflash 刷也可以
发表于 2021-11-6 22:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大佬,我最近这么刚修显卡,偶尔遇到主要供电都有,显卡微热,不显示的,我以为是BIOS问题呢
