查看: 1781|回复: 7
[华硕]
插电源直接开机故障
发表于 2021-11-4 09:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:1:我的华硕k42jz一插电源就直接开机;
2:关机后,不拔电源,按开机键可正常开机;
3:关机后,拔出电源;再插上电源适配器,就直接开机了(不需要按开机键),而且系统启动后,系统时间无法保存;
问题分析:
1:系统时间无法保存,考虑是时钟芯片损坏或者是电池没电;
2:插上适配器,直接开机,考虑有短路的可能;
问题发现:
在拆机检查排查故障前,重装了一下系统,发现添加的4G内存卡不显示,只有原装2G卡;
拆开内存盖,发现新添的内存卡果然是松动脱落;
问题解决:
重新安装好内存卡,2个故障都解决了
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-4 09:31:58 | 只看该作者 �
楼主你是专业修板的吗?是就查电路吧,不是就找专业的修吧。
不是,就是出现类似问题,大家可以自己检查一下;算是一些日常经验吧  详情 回复 发表于 2021-11-12 14:35
发表于 2021-11-4 09:52:28 | 只看该作者 �
没明白什么意思,内存松动引起了自动开机?
这个自动开机,不知道是什么原因;不过,那天,我把内存条重新装好,确实好了几天;后来,拔掉电源,又自动开机了;  详情 回复 发表于 2021-11-12 14:37
发表于 2021-11-4 10:02:15 | 只看该作者 �
有些玄幻!!!哇塞 不可思议!
发表于 2021-11-4 11:10:50 | 只看该作者 �
高手在民间,人家是二个故障。
发表于 2021-11-4 11:31:57 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2021-11-12 14:35:56 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-12 14:37:33 | 只看该作者 �
