查看: 2915|回复: 6
昂达A69T 主板重起 不跑码
发表于 2009-8-5 19:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达A69T 主板 开机进BIOS设置 保存了就开机不跑码了。按ESC退出就能重起,但是按F1进去,再重起又不跑码了,我怀疑是BIOS的问题,它是双BIOS的。我拆了一个后,不按F1 重起可以显示,2个BIOS不拆的话,只要重起 就不跑码。 注:放电后又可以开机,反复这样,关机了就要放电才可以开机要不能不跑码?
大家觉得什么问题?我怀疑是BIOS,可我没编程器刷不了。
发表于 2009-8-5 19:47:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧!做维修的工具不 能缺,买个580U刷BIOS
发表于 2009-8-5 19:55:58 | 只看该作者 �
你重起后量下内存的电压是不是正常的,这毛病应该不是BIOS的问题
发表于 2009-8-17 20:57:38 | 只看该作者 �
极有可能是I/O的问题。加焊后不行换一个看看
发表于 2009-8-18 21:02:14 | 只看该作者 �
换IO试试,应该是它坏了
发表于 2009-8-19 08:44:30 | 只看该作者 �
2# 菜鸟阶级
580u的编程器多钱啊?
发表于 2010-2-8 20:09:20 | 只看该作者 �
我手上有5块这种板,同一问题。
换CPU、ok
