查看: 3547|回复: 3
DELL5370 ARMANI13开机掉电
发表于 2021-10-30 14:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机Dell的5370,版号ARMANI13 A:00, ,开机掉电,开机到0.25电流掉电,测试主板供电除显卡的两个供电+FBVDDQ和+VDDC_VGA以及CPU集显的供电没有出来,别的电都有有出来一下,用示波器比较,PCH_PLTREST#和SIO_SLP_S3#一起掉电, SIO_SLP_S3#与CPU供电也是一起掉, 掉电后可以再开,也是一样的掉电,是什么问题哦?这种情况CPU会坏了吗?
  还检查到一个问题,DGPU_PWROK还连到了CPU,确实搞不懂这个是怎么控制的了,在什么时候才会开启这个供电,需要什么条件,还是说到亮机了,需要独显的时候才会开启,求教!!
发表于 2021-10-31 08:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人感觉要先把显卡供电先修出来
不知道有没有大神修到这个机器,显卡供电是什么时候开启的。感谢分享一下!  详情 回复 发表于 2021-10-31 09:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-10-31 09:04:50 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2021-10-31 08:42
个人感觉要先把显卡供电先修出来
发表于 2021-12-26 18:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机就算亮了也没有显卡供电,我还用mv档测也只有0.4mv 我手上有台时亮时不亮 供电正常,现在打算加焊u 不行就放弃
