查看: 2509|回复: 6
请教:急:联想原装机C51G-M2 测试卡显50 加焊后正常 但关机后CPU还在转动
发表于 2009-8-5 17:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个客人拿来联想家悦D3056A 主板是:C51G-M2 REV1.0C  测试卡显50 加焊后正常 但关机后CPU还在转动,长按开关键四秒左右后风扇就停了;不按关机键,按重起键,可以直接开机.问题在哪,有哪位教我一下?我是新手来
发表于 2009-8-5 17:59:24 | 只看该作者 �
补充一下:关机后,一插电源就开机了.
发表于 2009-8-5 18:46:23 | 只看该作者 �
是不是只有一个桥的啊!还是两个的啊!一个的话你看下I/O了,不过先建议你清下COMS
发表于 2009-8-5 19:47:19 | 只看该作者 �
是比较头晕的问题.
加焊亮就比较累的事了.再出这种故障.
注意一下:加焊时周边的小元件吧.
发表于 2009-8-5 20:07:01 | 只看该作者 �
刷BIOS看下
发表于 2009-8-5 21:20:01 | 只看该作者 �
有可能是BIOS设置的问题  先清洗啊BIOS  把电池倒扣几秒 或是更新下BIOS
发表于 2010-1-25 09:18:45 | 只看该作者 �
更改BIOS电源管理项设置
