查看: 2011|回复: 10
华硕GTX1060 6G少芯片求助
发表于 2021-10-29 13:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕GTX1060 6G有两个芯片被拆掉,拆掉的应该是显存供电芯片, 还有一个应该是检测芯片吧,有哪位师傅正在修此显卡的,麻烦提点一二,先谢谢了
发表于 2021-10-29 20:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存ic的文字面应该是up1541这,另外一个是很常见的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-10-29 13:47:46 | 只看该作者 �
U502实际用的估计是3221
谢谢提点  详情 回复 发表于 2021-10-29 13:53
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
繁华街角 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-10-29 20:53:07 | 只看该作者 �
99%料板,拆了不是个把两个元件。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-29 13:53:26 | 只看该作者 �
276400043 发表于 2021-10-29 13:47
U502实际用的估计是3221
谢谢提点
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-29 13:44:23 | 只看该作者 �
繁华街角 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-30 07:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有七彩虹1060 的帮忙看两个电阻
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-29 13:44:46 | 只看该作者 �
繁华街角 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-29 13:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其他都好的话就不当料板了吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-30 20:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1063 的参照下
发表于 2021-11-16 20:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u502    为3221芯片,另外的为up1540p
