查看: 3290|回复: 23
[MACBOOK]
A1502这种神奇问题谁遇到过?
发表于 2021-10-29 09:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
A1502 15年款的电脑,不识别爱国者U盘,但这个U盘其他的电脑上识别无任何问题,在其他同型号的A1502上也可以识别,这说明这一台A1502的笔记本有问题,对吧?那么神奇的问题来了,除爱国者U盘以外的任何U盘,插在这台电脑上,都可以正常识别,这块主板拆下来,测试USB接口电路无任何问题,大家有遇到这问题的么,可以留言讨论一下
发表于 2021-10-29 14:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
兼容性问题  你问一下顾客是换优盘划算还是修主板划算 但我们还是那个赚钱就让顾客选择那个 但太费时间就另当别论了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-3 12:38:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到土豪了
发表于 2021-10-30 23:09:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是系统的问题,换个其它版本就可以了
发表于 2021-10-30 19:17:50 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
u盘问题大一点
发表于 2021-10-30 18:35:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
换个优盘不行?????
发表于 2021-10-30 14:01:38 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
这个很好修的呀,左边的试下不行右边的试,行就是电路问题,两个都不行就去CPU那玩吧
发表于 2021-10-30 13:41:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能爱国者比较先进
发表于 2021-10-30 10:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
方案一,把他的那个u 盘量产一下,用芯片无忧这个工具,找到主控,下载 对应主控的量产工具,方案二,用usb一脱几那个装换设备,试下!方案三,把主板的所有晶振更换试下,
发表于 2021-10-30 10:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这样也修吗,换个u盘不是更划算,大神真的是不怕风险
发表于 2021-10-30 09:45:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Usb3.0检查一下。
发表于 2021-10-29 09:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
河南郑州招聘笔记本维修技术人员若干名,迅维毕业的优先录取、刘先生15638821663
发表于 2021-10-29 12:29:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换电感
发表于 2021-10-29 13:21:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电感 二极管 全都换了,接口也换了,BIOS也刷了,全没有用
发表于 2021-10-29 14:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动是否正常
发表于 2021-10-29 14:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这奇葩问题真是闻所未闻
发表于 2021-10-29 15:36:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兼容问题吗?
发表于 2021-10-29 16:04:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U盘格式不对,格式化一下,转换一下格式
发表于 2021-10-29 19:05:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计不兼容
发表于 2021-10-30 01:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种一般是系统问题比较多
发表于 2021-10-31 13:57:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题已解决,更换CPU OK了
