查看: 918|回复: 5
显存测试正常,电压正常,开机卡在
发表于 2021-10-29 01:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存测试正常,电压正常,开机卡在logo处黑屏,已经加焊核心到核心可以推动的程度,还是不行,大神赐教
发表于 2021-10-29 09:23:37 | 只看该作者 �
信息量不全 帖子只会沉下去  品牌 型号 干了啥 说清楚
发表于 2021-10-30 00:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大神,蓝宝石7850-1g白金版
发表于 2021-10-30 00:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出现logo后风扇转速变低,已经更换核心供电电容
发表于 2021-10-30 00:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障依旧,诊断码29
发表于 2021-10-30 00:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天压了一枚硬币加焊核心,锡球融化,测试还是这样
