查看: 4345|回复: 8
[安防]
翼闸维修
发表于 2021-10-28 19:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司用的人脸识别对开门翼闸,被叉车撞坏,由于厂家在外地无法上门维修,应客户要求需上门亲自维修。客户更换了全新的主板和外壳后连接好线路发现工作异常,由于厂家技术封闭只能靠自己慢慢研究。首先排除了主从两块主板问题。经过测量线路发现供电正常,主从板通讯正常,红外开关正常,故障现象为:人脸识别后只开单扇门,另外一扇门无法正常开启,主板程序设置正常。工作异常时发现电机有空转或者不转现象,测量发现主板开启信号高电平正常,反反复复测试发现是限位开关出问题导致的问题。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-28 19:56:37 | 只看该作者 �
mmexport1635420582842.mp4 (8.15 MB, 下载次数: 9)
发表于 2021-10-28 19:57:49 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-28 19:59:22 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-10 14:18:28 | 只看该作者 �
学习了   大神
发表于 2021-11-18 20:30:26 | 只看该作者 �
高手   学习了
发表于 2021-11-27 11:11:40 | 只看该作者 �
楼主不错;比较详细!
发表于 2021-11-27 11:13:13 | 只看该作者 �
希望多发表门禁相关的维修经验共享!谢谢!
发表于 2022-1-5 13:59:29 | 只看该作者 �
学习了   大神
