查看: 24366|回复: 11
测试卡跑D0不动了
发表于 2009-8-5 16:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精鹰SF2/648FX REV2.2  上测试卡跑D0就不动了   ,上CPU负载测试结果是 核心电压1.43V 复位1.43V 参考电压0.89V 时钟0.38V PG信号1.49V,新手学维修,现在没方向了,谢谢指导.
发表于 2009-8-5 16:44:47 | 只看该作者 �
跑D0还没有读CPU,,刷BIOS看看。。。还查看一下你的CPU座有没有问题哦??
发表于 2009-8-5 17:00:52 | 只看该作者 �
一加电就显示D0,然后就不动了,是不是乱码?
发表于 2009-8-5 17:08:38 | 只看该作者 �
刷BIOS,压U座开机
发表于 2009-8-5 17:26:12 | 只看该作者 �
压座   压桥开机  刷一下BIOS   换I/O       先通病处理
发表于 2009-8-5 17:30:22 | 只看该作者 �
ECS 的板座子容易空焊。
发表于 2009-8-5 17:51:38 | 只看该作者 �
压座   压桥开机 补CPU坐都试了,还是一样显示D0,哎,脑袋都大了
发表于 2009-8-5 19:24:45 | 只看该作者 �
CPU座有一些贴片电容,测的其中两个(MC11 和 MC22)的阻止是无穷大,是不是有问题啊?但是拆下来后再测主板上电容的两个点还是开路,不知道这是不是有问题?
发表于 2009-8-5 19:44:12 | 只看该作者 �
先看看能不能亮.有时是检测卡不支持的也有.
主要看检测卡上的一排灯 只间有没有在闪的.有在闪的,就别管D0
发表于 2009-8-5 19:44:41 | 只看该作者 �
以前被D0误导过.
发表于 2009-8-5 20:08:49 | 只看该作者 �
4个灯都是长亮的,主板也没报警声音,检测卡就是显示D0
发表于 2009-8-5 20:10:47 | 只看该作者 �
以前被D0误导过.
苏州电脑维修 发表于 2009-8-5 19:44
那后来修好了吗?能不能讲讲过程啊,我现在是无从下手了,谢谢了
