查看: 1652|回复: 16
华硕Z97 PRO GAMER 跑马13. 76 .卡住......
发表于 2021-10-26 16:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z97 PRO GAMER 跑马13. 76 .卡住......然后就没有然后了,BIOS刷过也确定是能用的,起初有一次出现这个问题,弄了下CPU阵脚好了,后来又有一次出现这个问题,重新补了三根针,没好,刷了两次BIOS后就好了,用了不多久,又这样了,这次怎么搞都不行,用手摸桥的背面还会重启.......没思路了大神救命!
发表于 2021-10-27 09:17:39 | 只看该作者 �
测量1.05V ME供电,偏高或偏低
ME供电正常  详情 回复 发表于 2021-10-27 14:01
发表于 2021-10-26 16:50:18 | 只看该作者 �
CPU BUG灯常亮
发表于 2021-10-26 20:10:16 | 只看该作者 �
这个板子坏的很多。
发表于 2021-10-27 09:44:02 | 只看该作者 �
这个板子好像刷了BIOS后亮机很慢
我在论坛下的挺好用,之前亮机很快  详情 回复 发表于 2021-10-27 14:03
发表于 2021-10-27 10:41:33 | 只看该作者 �
是不是还是bios的问题
不是之前刷的就是这个BIOS好用,也试过论坛上其他的BIOS,故障相同,也换过BIOS器件  详情 回复 发表于 2021-10-27 14:05
发表于 2021-10-27 14:01:33 | 只看该作者 �
华康电脑 发表于 2021-10-27 09:17
测量1.05V ME供电,偏高或偏低
ME供电正常
发表于 2021-10-27 14:03:15 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2021-10-27 09:44
这个板子好像刷了BIOS后亮机很慢
我在论坛下的挺好用,之前亮机很快
发表于 2021-10-27 14:05:21 | 只看该作者 �
15027028908 发表于 2021-10-27 10:41
是不是还是bios的问题
发表于 2021-10-27 14:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我来告诉你是什么原因
恩,就是这样的  详情 回复 发表于 2021-10-27 15:44
发表于 2021-10-27 15:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
面经 发表于 2021-10-27 14:51
我来告诉你是什么原因
恩,就是这样的
发表于 2021-10-27 22:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的问题要把人整疯了
发表于 2021-10-28 17:36:34 | 只看该作者 �
这个板子遇见多数都是ME1.05V或者桥的问题
ME1.06V 估计桥有问题  详情 回复 发表于 2021-10-29 12:04
发表于 2021-10-29 12:04:34 | 只看该作者 �
ME1.06V 估计桥有问题
发表于 2021-10-29 23:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道,我是官网下的,卡63一会才继续跑,使用没有问题,不知道什么情况
发表于 2021-10-30 10:09:39 | 只看该作者 �
补针的时候cpu座子里面连锡了,当时可能没事,你用起来温度一高就坏坏了
这个我还真没想到,后来我把南桥上了BGA,300度下来就短路挂了,不知都是温度高了还是,本来就要坏了,请教一下大神!  详情 回复 发表于 2021-11-1 09:10
发表于 2021-11-1 09:10:09 | 只看该作者 �
