查看: 999|回复: 3
新手小白求助!
发表于 2021-10-25 22:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A45V笔记本,没有待机3V和5V,待机芯片是RT8205L,更换新的芯片一样不出3V5V,测量16脚VIN有18.6V,13脚EN有3V,1脚ENTRIP1有1.7V,6脚ENTRIP2有1.3V,BOOT1脚的PC315有升压18V,但是还是不出3V和5V下来该查哪里?请路过的大神指点一下,在此谢过了!
发表于 2021-10-26 08:52:39 | 只看该作者 �
看下基准和反馈正常么?
发表于 2021-10-26 09:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VREG5有 5V,VREG3有3V,FB1,FB2无电压
vreg是线性电压,查下REF  详情 回复 发表于 2021-10-26 19:40
发表于 2021-10-26 19:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vreg是线性电压,查下REF
