查看: 2380|回复: 12
萌新求教,问题之,恒温bga焊台换cpu底座是否会爆电容?
发表于 2021-10-25 10:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
:kaixin:萌新求教,问题之,恒温bga焊台换cpu底座是否会爆电容?  上bga焊台要先卸电容吗?
发表于 2021-10-25 16:16:15 | 只看该作者 �
不会  快克的话建议贴好锡纸
没卸电容换完bgacpu底座上机后不开机诊断卡显示关键信号错误,请检查cpu相关电路及主机电源,主机风扇会转,但是cpu底座旁的led灯亮红色。这个是电容损坏了还是说底座没焊好?  详情 回复 发表于 2021-10-25 19:37
发表于 2021-10-25 18:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下更好。
没卸电容换完bgacpu底座上机后不开机诊断卡显示关键信号错误,请检查cpu相关电路及主机电源,主机风扇会转,但是cpu底座旁的led灯亮红色。这个是电容损坏了还是说底座没焊好?  详情 回复 发表于 2021-10-25 19:36
发表于 2021-10-25 19:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-25 19:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会修板子伤感 发表于 2021-10-25 16:16
不会  快克的话建议贴好锡纸
发表于 2021-10-26 10:40:44 | 只看该作者 �
换cpu座子最简单了   除了那些撕裂者的大座子
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-10-26 17:31
发表于 2021-10-26 17:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2021-10-26 20:11:59 | 只看该作者 �
一般都是拆下 不然高温影响电容寿命
发表于 2021-10-26 22:28:14 | 只看该作者 �
cpu电容靠太近了,还是拆好点.
发表于 2021-10-27 07:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
XTGD 发表于 2021-10-26 22:28
cpu电容靠太近了,还是拆好点.
发表于 2021-10-29 05:07:35 | 只看该作者 �
拆座子还是老实把电容先拆掉,不然就怕有意外
发表于 2021-10-30 12:34:18 | 只看该作者 �
以前在厂里上班  做BGA从来不拆电容,但是COMS电池一定要拆了,有的CPU底部有背胶铁架  要拆了。别的也不用胶带  也不用拆
好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2021-10-31 13:08
发表于 2021-10-31 13:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢!
