查看: 2912|回复: 8
GM2621-LF驱动板另类刷程序可行否
发表于 2009-8-5 15:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GM2621-LF这个芯片内部是不是集成存取器。如果不集成存储器是不是可以将pm25lv010这个芯片吹下来。然后用编程器将这个程序写进去啊
发表于 2009-8-5 16:04:24 | 只看该作者 �
好象没有人这样试过,理论上可以,不过你找的代码行吗?
发表于 2009-8-5 16:45:01 | 只看该作者 �
有机会我的尝试一下啊 呵呵我感觉是可以的啊。代码当然有啊就用编程器代的那些就可以啊
发表于 2009-8-5 18:20:35 | 只看该作者 �
这种想法很值得推荐,不过没有试过
发表于 2009-8-5 22:04:17 | 只看该作者 �
GM2621的存储器是外置的,可以用编程器读写,但是写必须用他专用的数据才行
发表于 2009-8-14 13:26:28 | 只看该作者 �
当然是可以的。
发表于 2009-8-14 15:28:49 | 只看该作者 �
这个是可以的,我试过了,因为GM2621板的程序我们没办法在线把程序读出来,把SPI FLASH芯片拆下来用编程器读出来保存是可以的,
发表于 2009-8-18 08:10:35 | 只看该作者 �
可以的,这个方法我用过
发表于 2009-8-18 09:32:52 | 只看该作者 �
这样操作是可以的,因为pm25lv010就是MCU数据存储的,直接用3000U一类的编程器进行操作就可以了
