查看: 15283|回复: 80
永不止步的 BGA焊台DIY之路
发表于 2021-10-24 20:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直在折腾,今天总算把这加叠起来了,拆焊大小BGA还算轻松,试拆南北桥CPU座都能成功,但就是有时拆南桥芯片会冒汽泡,可能预热不够,设定时留有预热,但没接上预热管,直接用下小加热块做预热,继续拆腾.
整体结构
背面接口
拆下的南桥
拆下的小BGA
拆桥和CPU座温度
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
wgjkgd + 2 难得的人才
我市 + 2 + 2 精品文章
发表于 2021-10-25 09:21:18 | 只看该作者 �
厉害呀!楼主   你这不是牛B你这是牛B+Plu
牛逼Pro   牛逼XS  MAX
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-10-25 02:51:31 | 只看该作者 �
硬是把上万得BGA的价格打下来了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-25 22:52:59 | 只看该作者 �
石乐智 发表于 2021-10-25 16:38
量产能把成本压下来吗?
本来成本就不高都是旧材料做的就算新的也就300多应可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-24 21:41:41 | 只看该作者 �
楼主牛逼!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-25 13:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还要加发热砖,你这个温度还是太高了。
谢谢,有接口的但试用时接上发觉太耗电又拆了,现在我这上300W下300W都有600W了, 如再接发预热管800W电源调整功率过大过热,后面再加个风扇散热再接砖.  详情 回复 发表于 2021-10-25 22:43
发表于 2021-10-25 11:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,努力学习,偷点技术好防身
发表于 2021-10-25 09:18:51 | 只看该作者 �
申请专利,进入卖场,然后盈利,辉煌腾达。
就是喜欢折腾而以  详情 回复 发表于 2021-10-25 22:34
发表于 2021-10-25 07:58:42 | 只看该作者 �
工多艺熟,看是简单,都不知搞坏多少才有今天的收益
发表于 2021-10-24 23:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这操作何止是牛B
发表于 2021-10-25 10:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼特斯拉
发表于 2021-10-25 10:50:18 | 只看该作者 �
又一发明家横空出世了
发表于 2021-10-25 11:53:30 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-10-25 13:38:51 | 只看该作者 �
真是个人才
发表于 2021-10-25 14:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bga回流拆焊台2000多点就能买到全新的,没必要自己折腾。
对的....专业的才安全好用  详情 回复 发表于 2021-10-25 22:44
发表于 2021-10-25 14:53:10 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!!!!!
牛逼class牛逼牛逼牛逼  详情 回复 发表于 2021-10-27 10:17
发表于 2021-10-25 15:34:49 | 只看该作者 �
太黄了   板子
是,又拆又装好几遍了,都是旧板和焊膏也是黄的那种.  详情 回复 发表于 2021-10-25 22:47
发表于 2021-10-25 15:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能说牛逼
发表于 2021-10-25 15:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伤主板,想搞维修真不能太省工具
发表于 2021-10-25 16:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量产能把成本压下来吗?
本来成本就不高都是旧材料做的就算新的也就300多应可以了  详情 回复 发表于 2021-10-25 22:52
发表于 2021-10-25 19:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像大佬致敬
