查看: 2810|回复: 11
[不开机]
6代扩容后不开机定70mA,强制DFU也无法进入刷机
发表于 2021-10-24 16:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接了一台6代原32G想扩容128G,扩容前手机一切正常。扩容后准备刷机,按开机键后电流定70mA,所以采用强制DFU来进行联机,采用飞线1.8V连接到FOREC_DFC,接上电源后,插上USB线显示72mA,但爱思助手并没有发现设备,各位老师我也是一个小白,这是我修的第一台手机,焊工方面应该没有问题,我疑惑的是扩容后未刷机前定70mA正常吗,还是我的尾插有问题?请各位大神多多指教,谢谢!
发表于 2021-10-24 18:05:10 | 只看该作者 �
看看 硬盘周边电压有没有短路,吧硬盘拆掉试试。
盘两边的3V,1.8V都正常  详情 回复 发表于 2021-10-24 23:03
发表于 2021-10-24 19:38:29 | 只看该作者 �
对硬盘拆掉试试。
明天拆掉试下  详情 回复 发表于 2021-10-24 23:04
发表于 2021-10-24 23:03:52 | 只看该作者 �
盘两边的3V,1.8V都正常
发表于 2021-10-24 23:04:26 | 只看该作者 �
明天拆掉试下
发表于 2021-10-25 09:59:39 | 只看该作者 �
一般都 白对白黑对黑吧
发表于 2021-10-25 11:54:15 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-10-26 16:35:10 | 只看该作者 �
硬盘拆掉试试。
发表于 2021-10-28 09:32:47 | 只看该作者 �
好的,试过了也不行,可能是U2挂了
发表于 2021-10-28 10:42:22 | 只看该作者 �
修好了没有.是什么问题
发表于 2021-10-29 02:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dzxujinsong 发表于 2021-10-24 23:03
盘两边的3V,1.8V都正常
1.2V有吗?
发表于 2021-10-29 21:31:26 | 只看该作者 �
就是U2挂了
