查看: 3619|回复: 16
华硕B85M-G内存不过
发表于 2021-10-22 10:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
昨天没活干,翻出一片华硕B85M-G,成色很新当料板有点可惜,拿来研究研究,打值无短,可以上电,测各电压正常,上U报内存不过。
测SPD 236为3.3V正常,内存总线118,238 为3.3V,  VTT0.75V  VDD1.5V,直接找BIOS刷进,故障一点变化都没有,找来点位图跑线路。SMBCLK和SMBDADA从内存槽出发,跑到SQ17和SQ16就分开了,一路是到CPU供电芯片这边,一路是过SQ17和SQ16跑到桥芯片,SQ17和SQ16的G极电压为12V,  2N7002这管子为NPN,12V肯定能导通了,测D极和S极都有3.3V。
把CPU换到好的板能正常点亮,内存槽刮几遍不行,不好修了。
测各供电都好,研究了好久,就想着会不会是7002这管子不能把信号送过去,试着把SQ17和SQ16拆掉直连,开机亮屏,这就好了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-22 21:32:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,谢谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-22 18:00:59 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
很厉害 。!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-22 16:15:04 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
“找来点位图跑线路。SMBCLK和SMBDADA从内存槽出发,跑到SQ17和SQ16就分开了,一路是到CPU供电芯片这边,一路是过SQ17和SQ16跑到桥芯片,SQ17和SQ16的G极电压为12V,  2N7002这管子为NPN,12V肯定能导通了,测D极和S极都有3.3V。”
也就是说用万用表测量SMBCLK和SMBDADA的电压都是正常的,这就难怪这块主板为什么没有第一时间修好而是放后面研究,,这种主板没有示波器修会修到怀疑人生。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-22 15:45:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台式机真的搞不动了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-22 13:29:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害了。。。。。。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-22 12:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主研究主板精通了台式机真的搞不动了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-23 00:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
示波器好修些
发表于 2021-10-23 05:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有示波器,在这里有什么作用吗?
发表于 2021-10-23 16:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学到了收藏起来了
发表于 2021-10-23 17:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那两个管子是没有CPU供电吧?
发表于 2021-10-24 13:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
账号还能用?!
发表于 2021-10-24 22:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
耐心享结果
发表于 2021-10-25 12:29:58 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
很好,谢谢楼主分享
发表于 2021-10-25 14:54:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
#在这里快速回复#学习学习!!!!!!!!!!!
发表于 2021-10-27 06:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
whl158927506 发表于 2021-10-23 05:57
有示波器,在这里有什么作用吗?
看波型是否稳定,看电压有无跳动变化是否是虚电。
发表于 2021-10-27 10:39:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,修得很好。思路清楚。
