查看: 2887|回复: 25
有能维修主板的吗?
发表于 2021-10-21 16:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的主板775针的,型号:L-IG43,08年的,之前一直用的挺好的今年突然不开机了,从网上找了个人寄过去了维修最后说修不好了就给我寄过来了,收到货后,主板后面的CPU座那块地有明显的黑色我觉得他可能用风枪烤了,我有找当地的维修看看了说板层已经烧断了这主板废了,实在舍不得这主板。这里都是维修界的大神,有能帮我修一修的吗
,如有请加我微信:419603136。提前谢谢你们了。
发表于 2021-10-22 09:35:58 | 只看该作者 �
这块主板目测最致命的就是箭头所指处。
正解 针脚有  详情 回复 发表于 2021-10-23 15:18
有办法拯救吗?  详情 回复 发表于 2021-10-22 17:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-22 17:46:02 | 只看该作者 �
这板子还修?新入行练手还可以而且坏了座子没有BGA机器搞不定啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-22 17:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-10-22 07:55
建议换主板,你这个cpu座明显坏了,换这个的费用要高于购买g41主板,说不好还有其他故障。
为什么都推荐买G41?我看网上资料显示G43要比G41要好啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-22 17:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sumtal 发表于 2021-10-22 08:49
如果你说黑色的部分是第二张图这里,我觉得不可能,这个地方也没大芯片,哪个维修人员吃饱没事干去烤这里,而且把这里都烤黑了。如果你说的不是这里,第一张图光线也看不出什么东西。
等我找个光线好点的地方再跟你们看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-22 07:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么都推荐买G41?我看网上资料显示G43要比G41要好啊。  详情 回复 发表于 2021-10-22 17:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-22 08:49:31 | 只看该作者 �
等我找个光线好点的地方再跟你们看  详情 回复 发表于 2021-10-22 17:01
发表于 2021-10-21 18:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种主板都快淘汰了,要想找人修得出高价。要不没人愿意修,修这板没法要价。你给的高什么板都有人接
发表于 2021-10-22 17:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-10-22 09:35
这块主板目测最致命的就是箭头所指处。
有办法拯救吗?
发表于 2021-10-23 09:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么还不扔废品站,这种快20年了,比你岁数都大
发表于 2021-10-23 09:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个2手的就几十块,比修便宜多了。
同型号的没有啊,都是G41的  详情 回复 发表于 2021-10-23 11:18
发表于 2021-10-23 09:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接买个同型号的二手板子不就行了吗?
发表于 2021-10-23 09:20:21 | 只看该作者 �
你这是碰上半把刀拿你的板子练手了,让他赔
发表于 2021-10-23 11:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非凡2018 发表于 2021-10-23 09:09
买个2手的就几十块,比修便宜多了。
同型号的没有啊,都是G41的
发表于 2021-10-23 12:17:56 | 只看该作者 �
g41 g43 到现在,差别不大,没必要在一棵树上死吊
发表于 2021-10-23 14:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个尺寸能安上的,再买根联想机箱转接线,搞定。
发表于 2021-10-23 15:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
邮费都够买一张好主板了
发表于 2021-10-23 15:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块主板目测最致命的就是箭头所指处。
正解 针脚有
发表于 2021-10-23 16:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu针座坏了,没有维修价值了,马云家淘一块不贵的
发表于 2021-10-23 16:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有bga我帮你换
