- 积分
- 1923
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
接到客户的一片980TI 的显卡,客户自己动手想换硅脂,结果散热器上的螺丝没拆下来,硬把显存的电感一个个的割了下来。割了三个电感,散热器还是拆不下来,于是客户就找开始找人维修。很多人都不接这个卡,我天真的以为“捡钱”维修,然后接下这个单子。
焊接好电感后,显存报错如图
更换显存后如图,并且换了两个显存,测试结果都一样。
为了排除是不是买的显存有问题,把F0 与F1 显存对换,
只装F0 ,不装F1 的测试结果。
然后装上F1 ,测试结果
相当于换了三个显存,报错都是984620,因为有一个是从F1位置搬到f0 位置的,所以显存经对是好的。觉得核心有问题。因为前段时间比较忙,家里事情也多,只好先放着。
总算有时间了,开拆核心
植球,这个980 ti 最好不要用风枪直接吹。手法不熟练,估计等你植完球,核心就能盖白布了,可以用BGA 或都者恒温加热台。用恒温加热台,要分两步,一步恒温加热到200度(我用的有铅,无铅的话,这个觉得必须用BGA ,要不然后担心会坏) 左右,觉得锡球化的差不多,就关了恒温加热设备,稍微冷却一下,锡球固定一下。用东西保护好手,把芯片从恒温台上拿下来,要不然冷却的时间太长了。估计温度差不多,取下钢网。因为我们的钢网都是便宜货,位置不是很准确。所以还要风枪再过一次,让锡球归位。因为980TI 核心太大了,如果觉得风枪吹着不行,那就还是要恒温加热台和风枪一起。温度就不说了,怕说错,我上次那个2060 也是这样植球 的,两个芯片都没挂了,应该是没问题的。
焊接
焊接好
然后测试,
内心崩溃。这个显存应该是哪个位置断线了,不搞了。
同时提醒大家,这种白色的Pcb 板,特别容易掉绝缘漆(就是不用是吸锡线,也会有有掉漆现象),真的不知道为什么,修了100 多片显卡,这片卡把我打击到不行。因为之前和客户承诺一定会修好,现在没修好,加上客户又自己买了一片显卡,他说卖给我当料板算了,只好自己买单,不是很便宜哦。等哪天心情好的,一根根的对着点位图来修。
