查看: 3234|回复: 15
WA50SHMB-0D 机械师M510开机闪屏解决
发表于 2021-10-19 11:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户机器WA50SHMB-0D 机械师M510开机闪屏,不规则不定时连续闪屏,有时灰屏。频率不定。很多人怀疑时屏幕,屏线,一一排除。按闪屏通病检测背光供电保险完全正常。EDP显示信号耦合电容阻值正常,AUX耦合电容正常。DP-AUX#上拉电阻R17正常。
最后测试DP-AUX#上拉电压3.3VSL略低2.9V左右,查询鑫智造二级电压3.3VS由SUSB#为高产生低电平的SUSB 再由SYS15控制vdd3经过PQ65转换而来,VDD3为3.3V
而转换后的3.3VS为2.9V左右,应该时此处问题,着相同的管换后,问题解决
参与人数 4下载分 +21 +10 收起 理由
荣昌博创电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 6 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-10-19 16:52:48 | 只看该作者 �
楼主技术还不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-19 14:16:00 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-19 14:05:06 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-19 13:06:08 | 只看该作者 �
霍尔元件不良情况跟这个很像
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-19 12:39:31 | 只看该作者 �
屏幕供电电压偏低 ,之前别的机器遇到多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-19 11:45:10 | 只看该作者 �
向楼主学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-19 11:15:53 | 只看该作者 �
好经验    遇到过连线小新系列      霍尔元件不良导致的LID信号不正常也会这种闪
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-20 19:46:11 | 只看该作者 �
牛逼
发表于 2021-10-21 08:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下....................
发表于 2021-10-21 08:51:10 | 只看该作者 �
学习了一般不太注意这个
发表于 2021-10-21 09:28:05 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-10-22 19:42:23 | 只看该作者 �
你会返修,具体不在这里问题,是个链接LEDLCD的3.3电阻需要更换,这转换只是个次电转换
你遇到过?说具体点来个截图分享一下  详情 回复 发表于 2021-10-23 10:19
发表于 2021-10-23 10:19:09 | 只看该作者 �
你遇到过?说具体点来个截图分享一下
发表于 2021-11-2 13:06:52 | 只看该作者 �
重新弄漂亮点吧
发表于 2021-11-2 14:19:02 | 只看该作者 �
我一般直连的
