查看: 6390|回复: 42
越来越搞不懂了
发表于 2021-10-18 21:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一次比一次差,问题出在哪里呢
按中间,四周会翘起来,按两边 中间会拱起来。
用锡珠更难,珠子进不到孔里面。唉
发表于 2021-10-19 10:25:59 | 只看该作者 �
刚开始练习请用小芯片,或者脚位粗的,少的练习,这个论坛,百分之70以上南桥都值不好,包括我。另外 温度不能太高,风量不能太大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-19 09:51:58 | 只看该作者 �
下面垫一张薄的餐巾纸,芯片不会动。实在没有办法买一套夹具。如果是锡膏,要干一点,多用刮刀几次,芯片和钢网都不要动,然后热风枪风量非常小,先周围拿高一点加热,要不然会形成空位
正在练习,芯片都搞坏掉点几个了,锡膏一瓶都快用光了,对买了一瓶锡珠,再来。这都不是事儿,关键是每次弄了都要洗钢网,太麻烦, 又  详情 回复 发表于 2021-10-19 09:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-19 20:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的小经验告诉你下,比如说钢网他是0.45,那你就用0.4的球!也就是说球永远比网小0.05去试试,助焊剂涂抹要均匀,不要太厚,也不是太少,均匀!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-20 13:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
maoyou1216 发表于 2021-10-20 12:40
我都是用珠子植,取下网再用BGA加热
上次搞一个南桥,直接用了一瓶珠子2万还是3万的。结果失败放弃了,明天新买的珠子要到了,再试试
发表于 2021-10-19 20:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我知道你的问题出在哪里了,很简单钢网的问题。这种钢网也不是不能用,需要较高的技术水平。想简单的话买阿毛一修的。带治具,刮锡加热带网吹。只是价格不便宜。十几块钱几块钱的钢网根本不能用,或者说用起来能让你抓狂。浪费的时间精力不划算。鑫制造应该也有这种治具。笔记本钢网南桥啥的都有,一套下来500多吧应该。
发表于 2021-10-19 09:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又
我都是用珠子植,取下网再用BGA加热  详情 回复 发表于 2021-10-20 12:40
发表于 2021-10-19 06:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡珠用0.5的应该很轻松的
0.5的不会小了吗  详情 回复 发表于 2021-10-19 14:21
发表于 2021-10-19 01:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个直接加热吗?
发表于 2021-10-19 09:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网不好,换0.5的锡球
发表于 2021-10-19 11:12:11 | 只看该作者 �
温度没把控好吧
发表于 2021-10-19 12:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况实际是钢网不行,买个好点的钢网,迎刃而解。要么就取了钢网再加热。
钢网就这种的,没看到那里有更好的。 钢网取下来后锡全部带下来了  详情 回复 发表于 2021-10-19 13:40
发表于 2021-10-19 13:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钢网就这种的,没看到那里有更好的。
钢网取下来后锡全部带下来了
用合适的锡球,取了钢网再加热。  详情 回复 发表于 2021-10-19 14:08
发表于 2021-10-19 14:08:37 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-10-19 13:40
钢网就这种的,没看到那里有更好的。
钢网取下来后锡全部带下来了
用合适的锡球,取了钢网再加热。
发表于 2021-10-19 14:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TMDY 发表于 2021-10-19 06:36
锡珠用0.5的应该很轻松的
0.5的不会小了吗
发表于 2021-10-19 16:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抹助焊膏,用植锡台,热风慢吹
发表于 2021-10-19 17:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是锡球网,只能撒求,网太厚发硬,和芯片贴合不紧密容易大小点
发表于 2021-10-19 19:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把风枪头去了吹,风调小温度高点
发表于 2021-10-19 19:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白,搞了多次,不成功,在此学习了
发表于 2021-10-19 19:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实地能考过的没个   我还是自己买锡球在几填次失败以后过的
发表于 2021-10-19 20:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有不变形的钢网,你这网不行
发表于 2021-10-19 20:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种芯片和钢网你说的情况没有遇到过,像这种这么大焊点的无论是锡珠还是刮锡酱都是随便搞而且是一次搞定
