楼主: 老吴来了
越来越搞不懂了
发表于 2021-10-19 20:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的小经验告诉你下,比如说钢网他是0.45,那你就用0.4的球!也就是说球永远比网小0.05去试试,助焊剂涂抹要均匀,不要太厚,也不是太少,均匀!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-19 21:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.55的网用0.5的球,这么大的球好植锡
发表于 2021-10-19 21:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用锡浆刮和用锡球都要注意手法,手法很重要!温度要把握好……都可以的!
发表于 2021-10-19 21:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥,不是吧,还没有植好,快递过来,我帮你植吧
发表于 2021-10-19 23:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用看,就是焊油多了
发表于 2021-10-20 00:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-10-19 13:40
钢网就这种的,没看到那里有更好的。
钢网取下来后锡全部带下来了
钢网太差了,去65元定做一个,随便吹都不会太大了变形
发表于 2021-10-20 06:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会的
发表于 2021-10-20 09:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用小0.05的球,芯片只要用烙铁拖平就行了,没必要用吸锡线,植好吹的时候尽量不要对着中间吹
发表于 2021-10-20 12:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-10-19 09:56
正在练习,芯片都搞坏掉点几个了,锡膏一瓶都快用光了,对买了一瓶锡珠,再来。这都不是事儿,关键是每次弄了都要洗钢网,太麻烦,
又
我都是用珠子植,取下网再用BGA加热
上次搞一个南桥,直接用了一瓶珠子2万还是3万的。结果失败放弃了,明天新买的珠子要到了,再试试  详情 回复 发表于 2021-10-20 13:30
发表于 2021-10-20 13:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
maoyou1216 发表于 2021-10-20 12:40
我都是用珠子植,取下网再用BGA加热
发表于 2021-10-20 19:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以试试不用按网,我植球是不按钢网的,然后用大风枪吹,抬高一点,温度均匀,0.5的球很好植的
不用网你锡珠一个一个放上去?  详情 回复 发表于 2021-10-20 21:05
发表于 2021-10-20 21:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用网你锡珠一个一个放上去?
发表于 2021-10-20 23:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是Gt630 635 650显卡
钢网微变形,就先尽量矫正
发表于 2021-10-22 12:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能直接加热你这肯定加热过高变形了在买一个吧
发表于 2021-10-24 00:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.5还不好搞啊,南桥0.3都自己值球
发表于 2021-10-25 01:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买这个标准钢网贵点好用很节省时间10分钟一个
发表于 2021-10-27 22:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油吧吧老铁    这种没办法   只能多练习
发表于 2021-10-30 12:37:20 | 只看该作者 �
以前见过一种更厉害的,2个钢网,薄的  盖上面刷一层锡膏(不是助焊剂),然后换正常钢网,撒锡珠。  不会像助焊剂那样轻易跑
发表于 2021-10-30 14:40:04 | 只看该作者 �
直接加热植珠台 直接加热BGA钢网专用 植球台 简易植珠台
网上这种   可以夹住两边,顶住中间,可以防止一定的变形  太差的钢网也不行
发表于 2021-12-26 02:09:17 | 只看该作者 �
这个需要你的手艺好,还跟钢网啥的有关,好好练习了
