查看: 4293|回复: 25
开机双密码
发表于 2021-10-15 21:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户带来一台宏基的笔记本,说是有个密码看能不能修,心想这不是小事吗,重做系统不就完事了嘛!
但事情原没我想的这么简单。
好戏现在开始,插电开机,正常亮屏出LOGO,
下一屏出现的是硬盘密码
我当时就傻了,这情况我哪见过,就知道应该是硬盘加密了,但不知道怎么解呀!
心想进BIOS看一下吧!然后就重启F2进BIOS,结果又来了个这
那这就不用说了,BIOS也加密了,我记得有的笔记本好像给BIOS放个电就行了,那就拆机吧,
放完电再开机还是一样要密码,那完蛋了,看来要刷BIOS试一下了,不知道这情况刷BIOS能好不能,有刷过的吗?
发表于 2021-10-16 11:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我解过,第一个硬盘密码不用管,有BIOS密码,进入BIOS轻松解决,BIOS密码需要软件pojie.
发表于 2021-10-15 23:23:00 | 只看该作者 �
硬盘密码需要PC3000来搞。
BIOS密码试试这个48880218
Pc3000设备好像要1万多是吗  详情 回复 发表于 2021-10-16 09:55
我试一下,先谢谢  详情 回复 发表于 2021-10-16 09:29
发表于 2021-10-15 21:18:19 | 只看该作者 �
宏基V5-471这款BIOS密码通过刷BIOS能不能好,有刷过的吗
发表于 2021-10-15 21:19:03 | 只看该作者 �
硬盘密码有哪位大神搞过没有,指点一下,谢谢
好像要用MHDD解密码  详情 回复 发表于 2021-10-16 09:35
发表于 2021-10-15 22:25:16 | 只看该作者 �
硬盘密码 不用搞,换了硬盘就可以了,他是保护硬盘资料,这个硬盘放哪个机子上都会要密码才能打开。应该。。
确实是放在哪个机子上都要密码,分区工具也没法分区,一直报错  详情 回复 发表于 2021-10-16 09:31
发表于 2021-10-15 22:26:19 | 只看该作者 �
笔记本BIOS密码哪能跟台机一样,放个CMOS电就能解决!!
放过了,不行,还是要密码  详情 回复 发表于 2021-10-16 09:30
发表于 2021-10-16 09:29:39 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-10-15 23:23
硬盘密码需要PC3000来搞。
BIOS密码试试这个48880218
我试一下,先谢谢
发表于 2021-10-16 09:30:07 | 只看该作者 �
放过了,不行,还是要密码
发表于 2021-10-16 09:31:25 | 只看该作者 �
luodin 发表于 2021-10-15 22:25
硬盘密码 不用搞,换了硬盘就可以了,他是保护硬盘资料,这个硬盘放哪个机子上都会要密码才能打开。应该。 ...
发表于 2021-10-16 09:35:00 | 只看该作者 �
好像要用MHDD解密码
发表于 2021-10-16 09:36:16 | 只看该作者 �
某宝买一个BIOS刷一下就可以了,硬盘密码用MHDD或者换硬盘
BIOS好解决,主要是硬盘,这个MHDD没用过,不知道怎么用的  详情 回复 发表于 2021-10-16 09:53
发表于 2021-10-16 09:38:41 | 只看该作者 �
西数硬盘密码刷02固件模块可以解决
硬盘是西数的,但刷固件还没搞过,不知道怎么刷的  详情 回复 发表于 2021-10-16 09:54
发表于 2021-10-16 09:53:27 | 只看该作者 �
可以百度一下 或者问一下饼哥  详情 回复 发表于 2021-10-16 09:56
发表于 2021-10-16 09:54:32 | 只看该作者 �
lqyung 发表于 2021-10-16 09:38
西数硬盘密码刷02固件模块可以解决
就在网上下个WDR的软件,备份02模块,删除02模块里指定数据,刷回02模块,密码就没了  详情 回复 发表于 2021-10-17 14:22
发表于 2021-10-16 09:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘密码需要PC3000来搞。
BIOS密码试试这个48880218
Pc3000设备好像要1万多是吗
发表于 2021-10-16 09:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以百度一下  或者问一下饼哥
发表于 2021-10-16 12:10:11 | 只看该作者 �
不知道怎么刷的
发表于 2021-10-16 13:11:34 | 只看该作者 �
BIOS密码都好搞,硬盘密码好像真的不好解,专门搞硬盘的应该懂,要不直接换个固态
发表于 2021-10-16 15:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios密码下面有提示码,可以用软件转换成密码就可以了,你可以试试。
