查看: 1458|回复: 6
请教一下开机键供电回路原理图
发表于 2021-10-15 14:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大师给个指点,这里看不明白
发表于 2022-1-1 23:48:17 | 只看该作者 �
双二极管钳位电路的原理
如图,水平的线是受保护的节点。当该点电压超过Vcc+0.7V时,上面的二极管导通;而当该点电压小于-0.7V时,下面的二极管导通。因此,该点电压被钳制在VcC+0.7V一-0.7V之间。
双二极管钳位电路的原理分析
对于正常的二极管,其正向电阻约为几千欧,反向电阻为几百千欧(一般应大于200千欧),而场MOS管一般内阻都在10M--1000G欧,所以二极管的内阻远小于场效应管的电阻。如果电压过高,高于Vcc+Vd(二极管导通压降),上面的二极管导通,输出电压钳位于Vcc+Vd;如果电压过低,低于0-Vd(二极管导通压降),下面的二极管导通,输出电压钳位于-Vd。
发表于 2021-10-15 14:27:33 | 只看该作者 �
此双二极管在此处的功能不太明白
发表于 2021-10-15 15:46:59 | 只看该作者 �
钳位二极管
发表于 2021-10-31 12:06:28 | 只看该作者 �
钳位二极管是什么作用啊
发表于 2022-1-4 03:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还看书,真勤奋。
发表于 2022-1-12 16:23:07 | 只看该作者 �
感谢分享,跟着学习了。
