查看: 1557|回复: 6
帮忙看看
发表于 2009-8-5 11:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板,按下开机键,红灯亮一下,电源风扇转一下,大概只有1秒,就没反应了。   电源接好主板短接电源绿线和黑线,一样的电源动一下就没反应。     拨掉cpu供电,短接电源绿线和黑线,电源动了,光驱也亮。   但插上cpu供电,短接绿和黑,又没反应了。   请高手分析一下
发表于 2009-8-5 12:06:28 | 只看该作者 �
上管短路了,你把坏的更换就可以
发表于 2009-8-5 14:38:28 | 只看该作者 �
CPU供电短路   你查查   把坏的换掉就可以了
发表于 2009-8-5 14:52:45 | 只看该作者 �
严重短路,CMOS管有问题
发表于 2009-8-5 15:45:37 | 只看该作者 �
CPU12V供电短路  查下
发表于 2009-8-5 16:07:02 | 只看该作者 �
先打下电源插座的对地阻值,看看哪路电压短路
发表于 2009-8-5 17:40:32 | 只看该作者 �
量你主板上12V4脚接口的那个的对地阻值,CPU供电的上MOS管短路了,先换掉再说
