查看: 3535|回复: 14
华硕fx505du 主板不充电
发表于 2021-10-13 01:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕fx505du 主板不充电,测电池接口不接电池有12v,接上电池就会被拉低,但是不充电。 更换了充电芯片和电池接口的上下管。
请大侠指教
发表于 2021-10-13 10:57:35 | 只看该作者 �
换个电池试下看看
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-10-13 19:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池能否开机
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-13 12:55:20 | 只看该作者 �
这个是电池坏了吧。遇见过不是电路问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-13 10:01:44 | 只看该作者 �
{:4_113:}
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-13 09:03:11 | 只看该作者 �
看看电源接口的mos管是不是导通了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-13 16:53:27 | 只看该作者 �
先换电池试嘛,上来就一顿干电路可不行吧
电池客户换了一个新的自己电池可以开机,但是不充电,最后新电池没电有2个多月才拿到我这里来修  详情 回复 发表于 2021-10-14 17:24
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-13 20:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离,电池,充放电芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-14 07:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池不充电,那电池可以放电嘛,是怎么坏的,是突然这样的,还是大短修好之后就这了
客户描述原来电池一直显示30%电量,然后拔掉充电器就掉电,自己更换电池依旧不充电  详情 回复 发表于 2021-10-14 17:25
发表于 2021-10-14 17:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hyy 发表于 2021-10-13 16:53
先换电池试嘛,上来就一顿干电路可不行吧
发表于 2021-10-14 17:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-16 18:28:33 | 只看该作者 �
查一下充电芯片条件,这个问题不难修,多摸索一下就找到了
发表于 2021-10-21 11:00:26 | 只看该作者 �
不充电 第一 你的告诉大家 充电芯片的工作条件你都测了那些。 充电管,放电管正常不。 有无断线,单电池能开机不等等。这样才能方便大家分析你故障点卡在哪了。
发表于 2021-10-21 22:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,点位可以发一个吗?
发表于 2021-10-25 21:04:10 | 只看该作者 �
电源接口到公共电压的上下管换 没?
