查看: 4158|回复: 21
[笔记本电脑]
z400维修
发表于 2021-10-13 00:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z400雷劈维修
接一台Z400 说不开机 ,检测 通电5A   ,心底偷乐,随口报个价,留机维修。
拆机一看,傻眼了,雷劈机,网卡,声卡,EC 全部击穿,心想就这么多,换吧
声卡拆掉的照片
网卡拆掉的照片
EC穿孔
网卡穿孔
开修,,把要拆的全拆掉,然后量电感阻值,没有为0 的,上电仍是5A,再量PL401,发现与公共点导通,
拆除PQ401,正常,换上,插电,待机电压出来,。
再换上EC,,因为KB9012,到强大迅维论坛下载一EC程序,刷入程序,,再上电,仍然是不触发,怀疑程序不对,突然想到,迅维基地老师曾说过,插入电池大致可判断程序和EC和好坏。。。,
用示波器打了上5 6脚,发现有波型,有充电电流,初步判断EC程序正常,打下EC的ACIN 和供电,正常,免时钟,但是EC_RST#没有,不正常。
此机除了3V上拉和电阻电容外,把RC电阻电容都换了,还是一样,还有一个KBC_HANGUP_RESET#,,查其源
到开关接口U74,一个小6脚IC,拆除,正常,从料板上拆一个过来,复位起来了,但并不触发,,还得继续。。。
查南桥,手摸南发烫,,,急了,换了再查吧。。。
凉他一会,,,再试,仍是不触发,,哎,查条件吧,,查到+3V_PCH没有电压,
Q152管坏,换了,电压来了,不触发,查时钟
此板没有南桥晶振,由U69发出,打Y8晶振没起振,查到14脚时RTC电压只有1.6V, 又换IC,,OK  正常了,
触发,电流上来了,0.33,没CPU电压,VCCSA 也没有,
查条件,供电,开启,等正常,换IC PU601,VCCSA电压出了
但此时的电流并没有多大变化,,还是没有CPU电,,照时序查,VR_ON,并没有,但EC脚位有, CPU供电IC第四脚没有,
量电阻PR920,坏,换一个,还是没有,,换NCP6132,
正常了,,电流上去了,清屏不显,,然后无奈换CPU,,终于显了。。。。。
把网卡和声卡重新补上去,进系统测试正常
参与人数 5下载分 +15 +10 收起 理由
便民电脑总汇 + 2 + 2
我心依旧i + 5 + 5 抄袭帖!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
天天修机 + 3 + 1
发表于 2021-10-13 17:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,烂成这样都修好了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-13 11:13:50 | 只看该作者 �
要是我早就让换板子了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-13 10:05:02 | 只看该作者 �
坏这么多 花这么多时间 还有成本 还不如换主板来的划算稳定
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-13 12:57:08 | 只看该作者 �
3.3V短路 最怕南牵挂,但很多时候就是南桥挂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-13 11:25:29 | 只看该作者 �
坏得有点多啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-13 10:02:25 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-13 08:52:47 | 只看该作者 �
成本就接近200了 报价也得400以上了  到了这机器 这机器正常卖的价格了都快,,
要是我看到3.3V击穿 估计我就直接让他换主板了 明显坏的地方会很多 其实 买块主板才多少钱  详情 回复 发表于 2021-10-13 09:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-13 20:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看的心里打鼓,既然已经搞到这步了,食之无味,弃之可惜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 11:41:56 | 只看该作者 �
这种机器修下来真没意思了,时间也费了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 09:26:25 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 09:25:05 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 22:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主蛋蛋不痛吗
发表于 2021-10-14 02:03:03 | 只看该作者 �
连cpu都换了  厉害
发表于 2021-10-14 05:40:02 | 只看该作者 �
不知亏了没有,雷劈这么明显的机器我都是拒绝的
发表于 2021-10-14 08:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害,烂成这样都修好了
发表于 2021-10-14 11:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是大神
发表于 2021-10-15 06:52:16 | 只看该作者 �
成本太大了。
发表于 2021-10-15 15:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南京优本招显卡维修师傅、学徒,地点南京。公司均提供吃住,薪资待遇面谈。联系电话:13862307944。
发表于 2021-10-19 19:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ncp 6132就是cpu吧
