查看: 7752|回复: 19
联想主板IH110MS提示CPU风扇错误
发表于 2021-10-12 10:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板IH110MS提示CPU风扇错误,风扇转动都正常 也换了个风扇还是提示错误,BIOS也刷了还是不行,必须按F2才能进系统 第一次遇到这样的问题求解
之前有遇到联想CPU风扇错误的换个风扇就好了
风扇没有插错口 接的就是CPU那个风扇 按F2可以正常进系统
发表于 2021-10-12 18:46:32 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-10-12 12:19
我查了下我的维修笔记中有2例这块这种报0135错误的,第一例是风扇问题,或者是风扇与接口接触不良,或者BIO ...
PS接口不能用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 18:43:34 | 只看该作者 �
风扇插的是对的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 18:26:32 | 只看该作者 �
能跳过进系统吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 15:52:36 | 只看该作者 �
主板上风扇接口分CPU风扇和机箱风扇
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 12:36:25 | 只看该作者 �
你是不是风扇差错了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 12:19:15 | 只看该作者 �
我查了下我的维修笔记中有2例这块这种报0135错误的,第一例是风扇问题,或者是风扇与接口接触不良,或者BIOS重新设置成默认设置;第二例是PS/2键盘不识别,同时风扇也报0135错误,这种是IO芯片第41脚LPC_AD3与PCH之间过孔不良导致阻值变大,拆IO后量对地阻值为1000多欧姆,正常为500多欧姆,这个要跑线。
PS接口不能用  详情 回复 发表于 2021-10-12 18:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-12 10:43:01 | 只看该作者 �
你是不是风扇差错位置了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-12 22:50:54 | 只看该作者 �
目前好像没修过风扇报错的台式机、笔记本碰到过。 有些机器风扇要用4针的,用三针的风扇有用的都保错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-12 13:32:50 | 只看该作者 �
风扇插错了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-12 10:52:08 | 只看该作者 �
是不是风扇接错了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 00:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios不可以关闭提示吗?异常提示吗?
发表于 2021-10-13 02:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu fan都要接上风扇
发表于 2021-10-13 07:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也碰到过,没弄好,后面让客户将就用了
发表于 2021-10-13 09:23:50 | 只看该作者 �
CPU风扇和机箱风扇要区别一下
发表于 2021-10-13 11:07:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是换个4线的风扇好的
发表于 2021-10-13 12:38:19 | 只看该作者 �
识别不了风扇了,,,可以在BIOS  禁止
发表于 2021-10-13 14:37:07 | 只看该作者 �
应该是io检测不到风扇吧,看看这个两个引脚电压正常不?
发表于 2021-10-13 19:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇反馈脚
发表于 2021-10-18 08:35:41 | 只看该作者 �
我有遇到过: CPU风扇你是没有错的, 错的是机箱风扇没有了,要再加上机箱风扇OK   原机是有机箱风扇的
