查看: 2021|回复: 6
fx80g 笔记本不出发求助……
发表于 2021-10-11 23:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有个二修,待机高,ec短路,测3V后级转换电压也是短路的,烧鸡发现声卡烫,拆掉后正常了,料板找到一个ec,装上后按开关不产生s5_on,ec的基本条件都测了,没有rsmrst,pwrbtn无变化,ec首先要发出s5_on开启3V5V,这个ec在料板是可以正常发出S5on的,搬过来就不行了,只有通电瞬间能测到有产生一下,这个带程序,不知道通电时还需不需要读取bios,求个思路啊,不产生S5on和南桥有关系吗?
发表于 2021-10-12 20:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器ec带程序的。待机条件正常,就看看机器是不是瞬间有上电
通电瞬间是有电的,3V5V会开启一下就关闭  详情 回复 发表于 2021-10-12 23:05
发表于 2021-10-12 20:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个BIOS有问题好像也不能通电,之前我好像试过
拆了bios,s5_on就有了,装上就不出了,bios也刷好几遍了……  详情 回复 发表于 2021-10-12 23:04
发表于 2021-10-12 23:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-12 23:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-12 23:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电看看有不
发表于 2021-10-13 07:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啊?没有啊,没别的电压出来
