ZXCVWtest
查看: 2952|回复: 15
V星MS-16P7 開機無法觸發通電,
发表于 2021-10-10 21:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-16P7
插電有0.05A的待機電流,通電不觸發,CPU風扇不轉,螢幕不顯
尋求各位大大先進是否有圖紙可提供或尋求維修思路,謝謝
发表于 2021-10-11 23:07:17 | 只看该作者 �
偉偉 发表于 2021-10-11 23:05
請問有待機電路相關的圖紙嗎?謝謝
起初插電時電流是0.02A會會慢慢地跳到0.05A就不動了,觸發也沒有任何反應及跳變.
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-11 23:05:37 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2021-10-11 22:09
插電有0.05A的待機電流 ? 这个待机有点高  ,建议先查下待机 。
請問有待機電路相關的圖紙嗎?謝謝
起初插電時電流是0.02A會會慢慢地跳到0.05A就不動了,觸發也沒有任何反應及跳變.  详情 回复 发表于 2021-10-11 23:07
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-11 22:09:48 | 只看该作者 �
高了?很正常,反而我觉得待机偏低  详情 回复 发表于 2021-10-12 13:32
請問有待機電路相關的圖紙嗎?謝謝  详情 回复 发表于 2021-10-11 23:05
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-11 12:26:53 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2021-10-11 11:11
楼主是香港还是台湾的
我在台灣,有勞先進多多指教與指導~~~~謝謝
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-12 10:34:19 | 只看该作者 �
看看3V5V正常没有,正常的话就要一步步查时序了,没图纸不好修,先放电或者刷BIOS看看了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-12 10:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偉偉 发表于 2021-10-11 13:02
補充第二張量測照片
都不触发了,这个看起来像显存供电的,怎么会有电压的。按不触发来修吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-11 13:02:48 | 只看该作者 �
補充第二張量測照片
都不触发了,这个看起来像显存供电的,怎么会有电压的。按不触发来修吧  详情 回复 发表于 2021-10-12 10:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-11 11:11:32 | 只看该作者 �
楼主是香港还是台湾的
我在台灣,有勞先進多多指教與指導~~~~謝謝  详情 回复 发表于 2021-10-11 12:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-13 23:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有。。
多少錢跟你買,謝謝  详情 回复 发表于 2021-10-14 12:40
发表于 2021-10-13 00:04:42 | 只看该作者 �
维修积体 发表于 2021-10-12 22:06
我正修V星MS-17F11, 裸板有COMS電池待機0.003A,裸板沒有COMS電池,插直流電源應該是自動觸發上電了,要分清楚
裸板沒有COMS電池,我插直流電源不會自動觸發上電.電流停在0.0.3A
发表于 2021-10-12 11:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个看一下待机电压或各电感有无短路吧
发表于 2021-10-12 13:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高了?很正常,反而我觉得待机偏低
发表于 2021-10-12 22:06:30 | 只看该作者 �
裸板沒有COMS電池,我插直流電源不會自動觸發上電.電流停在0.0.3A  详情 回复 发表于 2021-10-13 00:04
发表于 2021-10-14 12:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修本本。本本修 发表于 2021-10-13 23:46
我有。。
多少錢跟你買,謝謝
发表于 2021-10-15 22:49:06 | 只看该作者 �
量測顯卡旁邊四個電感,對地阻值均為0,這樣量測是否正常?
