查看: 4565|回复: 29
[系统故障]
台式电脑操作方法都是用了,就是进不去BIOS?怎么办?请高手出招。
发表于 2021-10-10 12:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑,进不去BIOS,主板N78G5/N 61P  D3。现该机光驱优先,但是键盘与鼠标都不好使优先也没用。只有进widio之后键盘、鼠标(都U口进入)才能好使。现圆形插座鼠标与键盘都不好使。这种环境在widi系统好时可用。如果重新拷贝BIOS是否可以不动键盘与鼠标启动电脑就直接U口优先呢?人机无法对话了!求高人指点谢谢。
电脑提示:
发表于 2021-10-11 20:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说了一大堆~还是找个专业人士吧,这论坛不是百度,是维修人士,我们欢迎,无论新手老手,是普通用户的话,还是不要在这里浪费时间了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-11 08:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装系统就是了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-11 07:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找专业30搞定
发表于 2021-10-11 07:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
360千万别用
发表于 2021-10-11 06:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个修电脑的看看吧,你这不是啥问题
发表于 2021-10-10 19:41:54 | 只看该作者 �
换USB键盘试下,按DEL键进BIOS
发表于 2021-10-10 16:39:49 | 只看该作者 �
纽扣电池试了,键盘,鼠标都不好使,PE盘怎么上呀?U盘上不去。最好有一个微软系统盘,光驱启动后不需要键盘和鼠标操作的系统光盘。
发表于 2021-10-10 16:31:28 | 只看该作者 �
用PE盘再装一次系统就行
发表于 2021-10-10 15:51:06 | 只看该作者 �
试试扣电池
发表于 2021-10-10 13:21:43 | 只看该作者 �
该电脑一直在使用360 游览器不知怎么了桌面上出现个金山毒霸,360 安全卫士不好使了!不让删提示我没有这个权利!也不让下载?后经控制面板几次删了金山毒霸。系统就出现问题了!!我用360 功能重装系统装了w7旗舰版。装完使用一天,第二天开机出现上述画面了。原来就进不去BIOS,但是能使用,现在连开机都开不了了。
发表于 2021-10-11 08:38:44 | 只看该作者 �
我这台电脑无法通过光盘、U盘重装系统,原因进不去BIOS!该机光盘优先,U盘键盘不能使用,只有进入微软系统后才好使。安装光盘装机时出现菜单键盘鼠标都不好使!我把硬盘卸下来装到其他机器上装好系统后再装回来好了。
不要怪我,他粉碎不了,我只能粉碎他。
发表于 2021-10-11 08:46:04 | 只看该作者 �
修电脑的说:CPU部分功能坏了!两个圆形键盘与鼠标插座不能用,只能使用U口。
主板故障了吧,不是cpu功能坏。键盘和鼠标的ps/2口控制器故障。  详情 回复 发表于 2021-10-14 15:45
发表于 2021-10-11 09:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说抠电池的是重量级
发表于 2021-10-11 18:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板问题送修吧
发表于 2021-10-11 18:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
交给专业人仕搞吧
发表于 2021-10-12 09:22:02 | 只看该作者 �
鼠标,键盘都用不了,没有办法,
怎么就没办法了,无非硬件故障的话查线路修复USB,刷新BIOS,软件故障,重新设置下BIOS,扣电池并拔掉内存情况下冗余缓存就可以了~  发表于 2021-11-23 14:58
发表于 2021-10-12 23:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
it天空下载pe装系统
发表于 2021-10-14 15:45:20 | 只看该作者 �
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
